Можно ли усилитель встроить в системный блок, как у меня на схеме? При условии что всё от корпуса будет изолировано.
    9.1 KB · Просмотры: 251
БП большого размера и меня волнует вопрос не навредит ли электромагнитное поле трансформатора каким либо компонентам системного блока?
Усилитель не навредит системному блоку, а вот сам системный блок может стать источником помех для усилителя.
входной сигнал с компа, мп3, сотки не хватает чтоб орало, вот и пытаюсь увеличить
100 ватт не хватает? Удивительный народ.
Тогда приобрети усилитель помощнее, либо акустическую систему почувствительнее. А в схему лучше не лезть, не зная как она работает.
Чем нибудь можно экранировать его?
Собрал усилитель, всё отлично играло, потом стал тихим звук на одном канале. Если громкость включить на максимум, то его еле слышно. В чем может быть проблема?
может что то не припаял хорошо...проверь места пайки
неее сто ватт хватает только вот когда подключаю с компа там 100 ватами не пахнет.
а вот когда подключу портативный двд вот тогда уже другое дело
Всем доброго времени суток! Собрал я усилитель, а он отказывается работать, вот фото:
Вот используемый блок питания:
Источник питания
У тебя провода питания не пропаяны. Судя по фотографии.
так тебе предварительный усилитель надо сделать,проще всего на операционнике ne5532 ОН ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СРАЗУ И ОБВЯЗКА ВООБЩЕ МИЗЕРНАЯ,для нормальной работы тебе будет достаточно увеличить сигнал в три раза,так как у звуковухи компа бывает что всего то 250мВ,а для тда7294 и подобного добра надо 700-800мВ
Они пропаяны, контакт хороший проверял тестером!
Припаяны плохо, видны отверстия.
Припаял, всё равно не работает:
Может дело в БП?
Или микросхема дохлая.
Микросхема живая, у меня их 2 не на одином не работает, оба новые!
Вот фото:
у тебя блок питание по этой схеме сделан? если да, то я не пойму зачем 2 диодных моста?
    6.8 KB · Просмотры: 4,383
