Капец, паял провода к трансу-вот это муки. Провод еще жирный купил на 2.5 квадрата, может из-за этого, но вроде справился. Как хорошо что я плату усилителя заказал, сам бы устал паять ее.
    49 KB · Просмотры: 6,487
    10.2 KB · Просмотры: 1,141
Я внимательно посмотрел схему, но ошибок не нашел, вроде правильно все... Это касается блока питания. В проге вроде разобрался, а как делать дырдочки под контакты диодного моста и кондера. Вроде сверл такого маленького диаметра не видел.
Сверла есть , нужно поискать в магазинах, начиная от 0,6мм я видал. На крайний случай можно гвоздик заточить и просверлить, текстолит хорошо поддается ))
Гуд, на счет самореза тоже мысля проскочила. Лан придумаю чего нибудь. Вообще в идеале спицу тоненькую, но острую. Я не думаю что толщина медного напыления сильно большая. Спасибо!
Кстати транс смазал, стянул как следует и он заглох навсегда...
Я про рисунок.Там несколько грубейших ошибок
Дык я тоже про ресунок, тот что с лева. Вообщем с горем пополам спаял я плату выпрямителя. При измерении напряжения получил следующие результаты:
1. Если приложить тестер к плюсу и минусу, то получается 30 вольт.
2. Если приложить тестер к плюсу и общий, то получается 28 вольт.
Все как то странно, на вторичке 20 вольт переменки, 20 умножить на 1.44 равно 28.8 вольт, почему 30-я не понимаю. Хотя при измерении напряжение сети составило 235 вольт, может этот фактор повлиял. А может все так и должно быть. Вразумите пожалуйста.
При включении отошел на безопасное расстояние. После включения произошел слышимый щелчок-это нормально?
вот фото выпрямителя
    150.5 KB · Просмотры: 258
    99.9 KB · Просмотры: 278
1. Если приложить тестер к плюсу и минусу, то получается 30 вольт. 2. Если приложить тестер к плюсу и общий, то получается 28 вольт.
Что то не так в измерениях или в схеме. Между плюсом и минусом должно быть примерно 56В, между средней точкой и минусом= -28В, между плюсом и средней точкой= +28В .
Возможно обмотки трансформатора неправильно соединены (в противофазе), проверь переменку на трансформаторе, между средним и крайними должно быть 20В, а между крайними 40В
Вы правильно написали выпрямителя,на блок питания не похож.Посмотрите в темах как делают,да и дорожки надо потолще делать, а то столько меди и в мусор.Теперь по трансформатору вы сами его делали?
Нашел у себя петлю, но лёгкий фон все ровно остался и встал вопрос как правильно подключать переменный резистор?
Вот как ща подключено
    70.6 KB · Просмотры: 440
