Вообще то внимательно читать надоВообщето внимательно читать надо.
Низя,тут качественная пленка нужна ,накрай К73-17 на 160-250вольт
и что? Предлагаете сегнеокерамику ставить?Вообще то внимательно читать надо
Вот так примерно блок питания, а соединять с УМ вот такНабросал схематически...
Ошибки в БП в рисунке проводов исправьте.Вот так примерно блок питания, а соединять с УМ вот так
Я про рисунок.Там несколько грубейших ошибокЯ внимательно посмотрел схему, но ошибок не нашел, вроде правильно все... Это касается блока питания. В проге вроде разобрался, а как делать дырдочки под контакты диодного моста и кондера. Вроде сверл такого маленького диаметра не видел.
Что то не так в измерениях или в схеме. Между плюсом и минусом должно быть примерно 56В, между средней точкой и минусом= -28В, между плюсом и средней точкой= +28В .1. Если приложить тестер к плюсу и минусу, то получается 30 вольт. 2. Если приложить тестер к плюсу и общий, то получается 28 вольт.
Плохо. Нужно вытравить,дорожки узкиефото выпрямителя
Вы правильно написали выпрямителя,на блок питания не похож.Посмотрите в темах как делают,да и дорожки надо потолще делать, а то столько меди и в мусор.Теперь по трансформатору вы сами его делали?вот фото выпрямителя
Нарисуй как сам думаеш,если не так поправим.Нашел у себя петлю, но лёгкий фон все ровно остался и встал вопрос как правильно подключать переменный резистор?
