Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
Высушенные ножки промерил и слегка шлифанул, для идентичности размера по высоте. Из кожзаменителя вырезал накладки для ножек, чтобы не царапать мебель. Края реза подкрасил чёрным перманёнтным маркером, для того, чтобы не были видны нитки основы. Накладки приклеил прозрачным контактным полиуретановым клеем.
    64.6 KB · Просмотры: 178
    58.8 KB · Просмотры: 172
    46 KB · Просмотры: 304
    40.7 KB · Просмотры: 338
После просушки примерил ножки к корпусу усилителя. Результат меня удовлетворил. На последнем фото представлены все клеи, учавствовавшие в этом мазохизме.
    69.2 KB · Просмотры: 462
    79.3 KB · Просмотры: 329
    50.2 KB · Просмотры: 422
    26.6 KB · Просмотры: 445
    42.4 KB · Просмотры: 381
В общем проблему с ножками решил, теперь с чистой совестью можно заняться индикатором.
Молодец! :)
Немного критики (но это чисто ИМХО и не более) Ножки по высоте можно было бы чуть-чуть по меньше сделать :)
Меньше нельзя, у него шнур питания под брюхом втыкается. И штеккер несколько выступает вниз. Так что 19мм высоты - это только-только.
Не хотел ставить силовой разъём рядом с входами и тащить сетевой провод рядом с платами усилителей. Да и плата с фильтром и реле, и трансформаторы, находятся у передней стенки. Конструктивная особенность, в общем.
Сегодня удалось немного поработать над проектом. Установил все наружные разъёмы, переменные резисторы аттенюаторв сигнала, разъёмы для подключения к платам усилителей. Смонтировал шасси в нижнюю часть корпуса. Подключил разъёмы, потом не удержался, подключил АС, источник сигнала, и ... два часа прошли незаметно. Всё-таки, блин, хорошо он звучит! Далее, неспешно буду делать индикатор. Немного фото.
    62.1 KB · Просмотры: 588
    33.8 KB · Просмотры: 516
    44.9 KB · Просмотры: 437
    34.5 KB · Просмотры: 457
    58.8 KB · Просмотры: 558
    54.5 KB · Просмотры: 536
    35.8 KB · Просмотры: 495
    30.6 KB · Просмотры: 660
Интересная мысля. Украду пожалуй,если ты не против koresch
*кошмар* Я тоже так хочу (хотябы на сотую часть)
Сегодня закончил изготовление индикатора. Вот как это было. Было изучено множество схем индикаторов мощности. С учётом имеющихся деталей и отработанности отдельных узлов схем индикаторов, скомпоновал свою. Собственно принципиальная схема пока существует в тетрадке нарисованная от руки. Позже выложу в электронном виде. Индикатор собран на двух платах. Нижняя – схема управления, верхняя – собственно трубки индикаторов, держатели и шкала.
    25.7 KB · Просмотры: 580
    35 KB · Просмотры: 522
    36 KB · Просмотры: 529
    38.3 KB · Просмотры: 476
    33.6 KB · Просмотры: 451
О шкале. Во время регулировки индикатора, метки рисовал маркером прямо на баллонах индикаторов. При просмотре роликов работы индикаторов на ИН13 на Ю-тубе, заметил, что шкалы находятся либо в виде разметки на стекле, расположенном перед индикаторами, либо отсутствуют как класс. Я планирую закрывать индикатор затемнённым стеклом, и баллоны располагать не вплотную к стеклу. Поэтому, решил изготовить светящуюся шкалу, расположенную между индикаторами. Для этого, из 1,5мм белого полистирола склеил бокс, вклеил в него винты для крепления к плате, и на дно бокса приклеил отрезок светодиодной ленты. Свет от светодиодов надо рассеять, для равномерности засветки шкалы. Очень хороший рассеиватель получается из крышки от упаковки лапши Доширак (саму лапшу употреблять не рекомендую. Особенно в пищу). Согнутый рассеиватель просто вставил в бокс. Бокс заклеил пластинкой из молочно-белого прозрачного полистирола.
    27.2 KB · Просмотры: 198
    32.9 KB · Просмотры: 305
    32.9 KB · Просмотры: 268
    28.5 KB · Просмотры: 344
    34.4 KB · Просмотры: 259
    24.2 KB · Просмотры: 227
    21.6 KB · Просмотры: 378
    24.3 KB · Просмотры: 204
Поверхность пластинки закруглил, по типу цилиндрической линзы и отполировал.
    39.8 KB · Просмотры: 422
    17.2 KB · Просмотры: 490
    13.4 KB · Просмотры: 261
На прозрачной самоклейке для лазерного принтера распечатал шкалу. Для увеличения плотности фона, три шкалы наклеены друг на друга. Получившийся бутерброд наклеил на прозрачную пластину бокса. Чтобы края шкал не поднимались, прижал их уголками, сделанными из медной фольги. Затем задул лаком. После высыхания лака, задул корпус бокса чёрной краской.
    22.6 KB · Просмотры: 368
    21 KB · Просмотры: 390
    17 KB · Просмотры: 396
    32.4 KB · Просмотры: 330
    27.2 KB · Просмотры: 305
    34.1 KB · Просмотры: 350
    47.2 KB · Просмотры: 572
    29.9 KB · Просмотры: 315
Смонтировал шкалу на плату индикатора, запитал светодиоды подсветки. Учитывая вероятность шума, который могут создавать работающие газоразрядные индикаторы, изготовил из стали экран.
    24.5 KB · Просмотры: 334
    19.6 KB · Просмотры: 312
    34 KB · Просмотры: 385
    23.3 KB · Просмотры: 328
    40.5 KB · Просмотры: 353
    35.6 KB · Просмотры: 380
    29.9 KB · Просмотры: 576
Смонтировал собранное устройство в корпус усилителя, подключил питание, сделал пробное включение. Результатом доволен. Осталось сделать разводку по мелочи, и можно переходить к столярным работам. У этого усилителя будет шпонированый капот и бамбуково-алюминиевая фронтальная панель.
    22.4 KB · Просмотры: 637
    35.7 KB · Просмотры: 450
    30.6 KB · Просмотры: 427
    26.5 KB · Просмотры: 406
    14.8 KB · Просмотры: 700
    17.1 KB · Просмотры: 1,018
Очень необычно. Появилось несколько вопросов: 1. достаточно ли равномерна подсветка ? по фото можно судить что не везде 2. а видео работы индикатора будет ? :)
Статус
