Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
Высушенные ножки промерил и слегка шлифанул, для идентичности размера по высоте. Из кожзаменителя вырезал накладки для ножек, чтобы не царапать мебель. Края реза подкрасил чёрным перманёнтным маркером, для того, чтобы не были видны нитки основы. Накладки приклеил прозрачным контактным полиуретановым клеем.
    64.6 KB · Просмотры: 165
    58.8 KB · Просмотры: 162
    46 KB · Просмотры: 294
    40.7 KB · Просмотры: 326
После просушки примерил ножки к корпусу усилителя. Результат меня удовлетворил. На последнем фото представлены все клеи, учавствовавшие в этом мазохизме.
    69.2 KB · Просмотры: 453
    79.3 KB · Просмотры: 319
    50.2 KB · Просмотры: 408
    26.6 KB · Просмотры: 434
    42.4 KB · Просмотры: 372
В общем проблему с ножками решил, теперь с чистой совестью можно заняться индикатором.
Молодец! :)
Немного критики (но это чисто ИМХО и не более) Ножки по высоте можно было бы чуть-чуть по меньше сделать :)
Меньше нельзя, у него шнур питания под брюхом втыкается. И штеккер несколько выступает вниз. Так что 19мм высоты - это только-только.
Не хотел ставить силовой разъём рядом с входами и тащить сетевой провод рядом с платами усилителей. Да и плата с фильтром и реле, и трансформаторы, находятся у передней стенки. Конструктивная особенность, в общем.
Сегодня удалось немного поработать над проектом. Установил все наружные разъёмы, переменные резисторы аттенюаторв сигнала, разъёмы для подключения к платам усилителей. Смонтировал шасси в нижнюю часть корпуса. Подключил разъёмы, потом не удержался, подключил АС, источник сигнала, и ... два часа прошли незаметно. Всё-таки, блин, хорошо он звучит! Далее, неспешно буду делать индикатор. Немного фото.
    62.1 KB · Просмотры: 576
    33.8 KB · Просмотры: 503
    44.9 KB · Просмотры: 426
    34.5 KB · Просмотры: 447
    58.8 KB · Просмотры: 547
    54.5 KB · Просмотры: 518
    35.8 KB · Просмотры: 484
    30.6 KB · Просмотры: 649
*кошмар* Я тоже так хочу (хотябы на сотую часть)
Сегодня закончил изготовление индикатора. Вот как это было. Было изучено множество схем индикаторов мощности. С учётом имеющихся деталей и отработанности отдельных узлов схем индикаторов, скомпоновал свою. Собственно принципиальная схема пока существует в тетрадке нарисованная от руки. Позже выложу в электронном виде. Индикатор собран на двух платах. Нижняя – схема управления, верхняя – собственно трубки индикаторов, держатели и шкала.
    25.7 KB · Просмотры: 571
    35 KB · Просмотры: 511
    36 KB · Просмотры: 517
    38.3 KB · Просмотры: 464
    33.6 KB · Просмотры: 441
О шкале. Во время регулировки индикатора, метки рисовал маркером прямо на баллонах индикаторов. При просмотре роликов работы индикаторов на ИН13 на Ю-тубе, заметил, что шкалы находятся либо в виде разметки на стекле, расположенном перед индикаторами, либо отсутствуют как класс. Я планирую закрывать индикатор затемнённым стеклом, и баллоны располагать не вплотную к стеклу. Поэтому, решил изготовить светящуюся шкалу, расположенную между индикаторами. Для этого, из 1,5мм белого полистирола склеил бокс, вклеил в него винты для крепления к плате, и на дно бокса приклеил отрезок светодиодной ленты. Свет от светодиодов надо рассеять, для равномерности засветки шкалы. Очень хороший рассеиватель получается из крышки от упаковки лапши Доширак (саму лапшу употреблять не рекомендую. Особенно в пищу). Согнутый рассеиватель просто вставил в бокс. Бокс заклеил пластинкой из молочно-белого прозрачного полистирола.
    27.2 KB · Просмотры: 187
    32.9 KB · Просмотры: 289
    32.9 KB · Просмотры: 256
    28.5 KB · Просмотры: 335
    34.4 KB · Просмотры: 247
    24.2 KB · Просмотры: 216
    21.6 KB · Просмотры: 367
    24.3 KB · Просмотры: 192
Поверхность пластинки закруглил, по типу цилиндрической линзы и отполировал.
    39.8 KB · Просмотры: 410
    17.2 KB · Просмотры: 478
    13.4 KB · Просмотры: 251
На прозрачной самоклейке для лазерного принтера распечатал шкалу. Для увеличения плотности фона, три шкалы наклеены друг на друга. Получившийся бутерброд наклеил на прозрачную пластину бокса. Чтобы края шкал не поднимались, прижал их уголками, сделанными из медной фольги. Затем задул лаком. После высыхания лака, задул корпус бокса чёрной краской.
    22.6 KB · Просмотры: 356
    21 KB · Просмотры: 380
    17 KB · Просмотры: 386
    32.4 KB · Просмотры: 316
    27.2 KB · Просмотры: 294
    34.1 KB · Просмотры: 339
    47.2 KB · Просмотры: 561
    29.9 KB · Просмотры: 299
Смонтировал шкалу на плату индикатора, запитал светодиоды подсветки. Учитывая вероятность шума, который могут создавать работающие газоразрядные индикаторы, изготовил из стали экран.
    24.5 KB · Просмотры: 324
    19.6 KB · Просмотры: 303
    34 KB · Просмотры: 376
    23.3 KB · Просмотры: 317
    40.5 KB · Просмотры: 336
    35.6 KB · Просмотры: 369
    29.9 KB · Просмотры: 567
Смонтировал собранное устройство в корпус усилителя, подключил питание, сделал пробное включение. Результатом доволен. Осталось сделать разводку по мелочи, и можно переходить к столярным работам. У этого усилителя будет шпонированый капот и бамбуково-алюминиевая фронтальная панель.
    22.4 KB · Просмотры: 625
    35.7 KB · Просмотры: 439
    30.6 KB · Просмотры: 415
    26.5 KB · Просмотры: 398
    14.8 KB · Просмотры: 691
    17.1 KB · Просмотры: 1,009
Очень необычно. Появилось несколько вопросов: 1. достаточно ли равномерна подсветка ? по фото можно судить что не везде 2. а видео работы индикатора будет ? :)
Статус
