Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
а видео работы индикатора будет ?
Да по видео там ничего толком не понятно будет, вот пример (это у меня ИН-9 а не 13, но работа схожа) тыц! эти индикаторы надо в живую смотреть, они магически притягивают взгляд своей работой :)
достаточно ли равномерна подсветка
Вполне. На фото немного не так как вживую. Реально яркость ниже только на последнем делении шкалы, так как последний светодиод далековато от торца бокса находится. В целом глаз не режет. Видео возможно будет, но после окончания постройки усилителя. В подведение итогов, так сказать.
И снова, здравствуйте. Был вынужденный перерыв в работе над проектом, сейчас потихоньку двигаюсь дальше. Начал делать капот. Он изготтавливается из 6мм МДФ, сверху будет фанерован шпоном файн-лайн "чёрный абрикос" и задут лаком.
Заказал раскрой МДФ в мебельной мастерской на форматнике. Вышла смешная сумма около 80 руб. Насколько я понял этот материал у них технологический, им прокладывают листы ламинированного ДСП, поэтому почти ничего не стоит. В боковинах стамеской сделал выборки под передние замки капота, и вклеил собственно замки на эпоксидку. С помощью угловых струбцин приклеил боковины к верхней крышке. Затем вклеил ребра жёсткости и заднюю крышку, в которой выпилил окна для разъёмов усилителя. Пока всё, капот сохнет.
    28.5 KB · Просмотры: 275
    13.6 KB · Просмотры: 344
    40 KB · Просмотры: 246
    32.2 KB · Просмотры: 473
    14.7 KB · Просмотры: 327
    31.2 KB · Просмотры: 233
    32.4 KB · Просмотры: 283
    23.5 KB · Просмотры: 228
    38.2 KB · Просмотры: 246
Ещё немного фото.
    22.1 KB · Просмотры: 430
    22.8 KB · Просмотры: 317
    22.5 KB · Просмотры: 230
Шикарная тема. Много полезного материала.
Так держать!
Вожусь с капотом, пока особо нечего показать. А вот схему индикатора выложить забыл. Исправляюсь. Лучше поздно, чем никогда.
    151.3 KB · Просмотры: 895
с нетерпением жду *когда всё это кончиться* :dmis:
проект очень интересный,мне как самоделкину, очень нравиться,что всё делается аккуратно и с душой, а не на тяп ляп.
Наконец собрался с духом, и приступил к фанеровке капота. Никогда такого раньше не делал, поэтому долго курил тырнет. Так же немного доработал капот. Добавил рёбер жесткости, сделал выборки под головки винтов, которые хоть и потайные, но один фиг выступают из нижней части корпуса. Металл тонкий, поэтому топить их дальше не куда. На задней панели усилил соединение с боковыми стенками при помощи небольших брусков.
Для капота я купил шпон файн-лайн "Чёрный абрикос". Взв лист шпона в руки, я понял, что просто отделаться не получится. По сравнению с обычным шпоном, это что-то невесомое, и норовящее развалиться прямо в руках. Очень колкий, в общем. Поэтому, перед тем как производить с ним какие-либо операции, я закатал его с одной стороны малярным скотчем. Буквально закатал - фотоваликом. Он стал значительно удобнее в работе, прямо в скотче я его и резал и клеил, подрезал после приклеивания и пришлифовывал торцы. Снимал скотч, уже после высыхания клея. Клей использовал "Момент столяр экспресс", он действительно хорошо схватывает - через 20-25 минут уже можно подрезать и пришлифовывать шпон.
Сначала фанеровал торцы окон в задней панели и нижний торец панели.
    27.4 KB · Просмотры: 155
    28.2 KB · Просмотры: 162
    23.5 KB · Просмотры: 179
    15.8 KB · Просмотры: 149
    19 KB · Просмотры: 155
    24.9 KB · Просмотры: 147
    23.2 KB · Просмотры: 144
    17.8 KB · Просмотры: 144
    18.3 KB · Просмотры: 231
Затем, после подрезки выступающих торцов шпона, и шлифовки их "заподлицо", вырезал деталь из шпона и зафанеровал плоскость задней панели. Потом опять подрезка, шлифовка и.т.д. После высыхания клея, шлифанул плоскость брусочком с наждачкой зернистостью 120 (пока). Результат понравился. Завтра - послезавтра буду продолжать.
    37.5 KB · Просмотры: 237
    45.8 KB · Просмотры: 191
    41.2 KB · Просмотры: 225
    31 KB · Просмотры: 222
    27.9 KB · Просмотры: 291
    24.8 KB · Просмотры: 195
    30 KB · Просмотры: 182
    28 KB · Просмотры: 165
Нереальная скрупулезность!:tehnari_ru_211: Особенно поразил внутренний клеевой шов и шпонирование торцов окошек:wo:
Если не секрет, как у вас получается так точно подогнать торцы деталей? Ни единого зазора не видно! Мне бы так...)
Sidr спасибо, я старался:tehnari_ru_942:.
Александр Г., да какой секрет. На стол лист стекла, на стекло лист наждачки, и прямыми движениями, в одну сторону, пришлифовываем деталь. Примитивная технология плоского шлифования.
Усидчивость и терпение, а также умелые руки заслуживают уважения.:wo:
Интересно... по стеклу... не знал я такого приема. Возьму на вооружение. Огромное спасибо))
Дело не в стекле. Просто из доступных материалов именно стекло имеет наиболее ровную плоскую поверхность. Но если Вы найдете идеально плоский лист из алмаза или победита, то это будет еще лучше.
:D
Потом можно будет сделать алмазные окошки для индикаторов:wo:
Доклеил сегодня полностью заднюю панель и нижние торцы. Завтра буду пробовать клеить боковые поверхности и верхнюю. С одной стороны там проще, но площади большие. Буду надеяться что всё получится.
    23.9 KB · Просмотры: 229
    26.6 KB · Просмотры: 180
Сегодня удалось сделать только боковые поверхности. Долго пришлось прессовать и влагу выводить. Оставил пока до полной просушки, на пару дней. Потом буду клеить верх.
    21.9 KB · Просмотры: 317
    23.4 KB · Просмотры: 213
Статус
