Усилитель на микросхеме 6-7 ватт
да трубку какую нибудь на вал ему накинуть да и все...:)
Подскажите, если радиатор поставить горизонтально, он будет работать?
будет но намного хуже чем с вертикальным расположением рёбер,прийдётся ставить дополнительно вентилятор,хотя если например площадь такого радиатора скажем 2000см2 ,а усилитель собран на тда2050 то его хватит и так(исключение процессорные радиаторы,они малоэффективны без принудительной вентиляции)
У меня площадь примерно 200см2
Вертикальное положение
Горизонтальное положение.
Получается лучше ставить вертикально
Получается лучше ставить горизонтально...
Нет, любые радиаторы лучше ставить ребрами вертикально, теплый воздух поднимается с низу в верх, а горизонтально он будет задерживаться в ребрах, скорость теплообмена уменьшается ... :)
Вертикальное положение это вот так, а если будет лежать, то насверлите отверстий в основании, чтобы вентиляция была
    63.7 KB · Просмотры: 118
Учитывая что мощность усилителя всего 7 Вт, ставь как хочешь.
Кстати, вы говорили, что нужно ставить резистор на переменник кажется или куда?
У меня же усилитель на 18 ватт. Как ограничить мощность?
Хотя я подключал к динамикам на 5 ватт, делал на всю, работает.
Регулятор громкости есть ? ... :)
Будет:)
Просто микросхема максимум выдаёт 18 ватт, а колонки у меня на 6 ватт.
Выходную мощность ограничиваем дополнительным резистором перед регулятором громкости.
Правильно Андрей говорит последовательный резистор перед регулятором громкости, в Вашем случае в 2 раза больше номиналом, чем регулятор ... :)
Можете нарисовать пожалуйста?
ну вот на провод идущий от разьема...ставишь ограничительный резистор...
ну вот так:
