АМС "Венера-1"
На панель добавлен еще один накладной элемент, через который просверлены сквозные отверстия. Также на панель вклеены элементы шарнирного устройства с помощью которого панель крепится к корпусу станции. Устанавливаем панель на станцию и получаем картину: было-стало. Теперь очередь за изготовлением второй панели.
    13.5 KB · Просмотры: 38
    36.1 KB · Просмотры: 38
    25.5 KB · Просмотры: 36
    21.5 KB · Просмотры: 41
    14.5 KB · Просмотры: 37
Имитация рисунка солнечной панели станции выполнена при помощи печати на фотобумаге. Для имитации шаробалонов высокого давления в Леонардо приобретены бусины стеклянные для рукоделия различных диаметров.
    61.6 KB · Просмотры: 34
    44 KB · Просмотры: 35
    59.5 KB · Просмотры: 37
Вышеописанным методом собрана вторая панель солнечной батареи и произведена их покраска..
    33.6 KB · Просмотры: 27
    23.3 KB · Просмотры: 30
    25 KB · Просмотры: 28
На одной из панелей расположены всенаправленные антенны радиоканала. Для изготовления данных антенн понадобилась латунная проволока Ф 0,3мм и инъекционная игла для оголовков антенн. После сборки антенны вклеены на панель солнечной батареи.
    31.4 KB · Просмотры: 30
    29.8 KB · Просмотры: 36
    23.2 KB · Просмотры: 31
Рисунок солнечной батареи выполнен методом фотопечати, заламинирован, вырезан по контуру и наклеен на панели.
    41.9 KB · Просмотры: 27
    20 KB · Просмотры: 37
    22.5 KB · Просмотры: 37
Панели временно установлены на корпус станции
    28.3 KB · Просмотры: 32
    21.5 KB · Просмотры: 29
На корпусе станции проявился рисунок жалюзи системы терморегулирования, выполненный элементами, вырезанными из 0,3мм листового пластика и 1мм круглого проката пластика Тамия.
    14.3 KB · Просмотры: 27
    15.8 KB · Просмотры: 29
    15.9 KB · Просмотры: 29
    70.2 KB · Просмотры: 35
В данной обновке станция стала выглядеть следующим образом.
    23.3 KB · Просмотры: 32
    30.4 KB · Просмотры: 33
    23.1 KB · Просмотры: 30
    24 KB · Просмотры: 34
    25.4 KB · Просмотры: 27
Продолжается оформление корпуса станции различными узлами. Из листового пластика склеены корпуса датчика точной солнечной ориентации и датчика грубой ориентации на Землю. Объективы датчиков выполнены из отрезков инъекционных игл разного диаметра.
    32.4 KB · Просмотры: 32
    26 KB · Просмотры: 34
    25.3 KB · Просмотры: 27
Устанавливаем датчики на корпус станции и в итоге получаем вот такую картинку предварительной сборки. Осталось установить на корпус еще немного мелкого оборудования.
    31.1 KB · Просмотры: 29
    28.9 KB · Просмотры: 33
    23.8 KB · Просмотры: 28
    27.6 KB · Просмотры: 29
На панели солнечной батареи добавилась еще одна деталь - инфракрасный спектрометр.
    28.9 KB · Просмотры: 37
    35.6 KB · Просмотры: 30
    43 KB · Просмотры: 40
    26.4 KB · Просмотры: 36
К элементам приборного экстерьера станции добавлены датчик постоянной солнечной ориентации и редукторный электропривод жалюзи системы терморегулирования станции, выполненные из литника и листовой латуни от фотоэчета.
    41 KB · Просмотры: 31
    42.5 KB · Просмотры: 36
    23.1 KB · Просмотры: 36
Из латунных трубок разного диаметра спаяна штанга всенаправленной штыревой антенны с установленными на ней датчиками магнетометра и вариометра, после чего штанга была закреплена на корпусе станции.
    25.1 KB · Просмотры: 28
    23 KB · Просмотры: 33
    26.8 KB · Просмотры: 36
    22.1 KB · Просмотры: 36
    16.1 KB · Просмотры: 33
Для завершения работы по оформлению экстерьера пришлось еще раз просмотреть техническое описание станции. Из которого ясно стало , что на корпусе станции были установлены магнитометр, ионные ловушки для измерения параметров солнечного ветра, детектор микрометеоритов, счетчики Гейгера, сцинциляционный детектор для измерения космической радиации. Пришлось еще раз пройтись по фотографиям станции, чтобы найти место установки приборов. Лучше всего данные вещи искать на фото советского периода, поскольку они более информативны и верны, а вот на снимках современных новоделов из музеев зачастую некоторые элементы экстерьера отсутствуют напрочь.Полученная информация проработана, недостающие элементы экстерьера изготовлены. Датчик микрометеоритов, выполненный из листового пластика, подобен тем, что были установлены на амс "Луна-1/2, Луна-3.Вкупе с ним изготовлен и сцинциляционный детектор. На изготовление ионных ловушек и тепловых датчиков пошли бусинки бисера и латунная трубка.
    19.7 KB · Просмотры: 35
    22 KB · Просмотры: 27
    25 KB · Просмотры: 33
    18.6 KB · Просмотры: 35
    48.7 KB · Просмотры: 36
Вновь изготовленные детали установлены на корпус станции.
    59.7 KB · Просмотры: 36
    21 KB · Просмотры: 36
    24.7 KB · Просмотры: 27
    22.4 KB · Просмотры: 32
    29.7 KB · Просмотры: 35
    20.4 KB · Просмотры: 32
    21.8 KB · Просмотры: 34
Пришел черед придания остронаправленной параболической антенне более реального вида и дополнить ее излучателем. Для его изготовления пригодился латунный оголовок от инъекционной иглы и латунная трубка Ф 0,5мм. Цилиндрическая часть оголовка обработана напильником до необходимого диаметра, из него вынута стальная игла и произведена рассверловка под диаметр штанги излучателя. Затем в оголовке произведено крестообразное рассверливание отверстий под держатели излучателя, в которые вставлены отрезки латунной трубки После чего произведена пайка узла.
    13.7 KB · Просмотры: 29
    17.3 KB · Просмотры: 34
Кольцо излучателя спаяно из латунной трубки. Далее произведено его крепление пайкой на держателях. Свободные концы держателей отогнуты вниз.
    15.8 KB · Просмотры: 31
    16.2 KB · Просмотры: 31
    11.6 KB · Просмотры: 33
На настоящий момент станция приняла вот такой вид.Дело близится к завершению, продумываю устройство подставки под модель.
    27.2 KB · Просмотры: 31
    27.7 KB · Просмотры: 26
Извиняюсь, не те прилепил фотки
вот
