Гитарный ламповый усилитель
Вячеслав, Спасибо за динамики! :)
Нулёвые :)
Вано Николаевич, все правильно 200 мм, я примерно так и указал на эскизе по масштабной сетке. Надо будет обработать диффузоры, я потом расскажу как. Да еще по нажимай легонько пальчиками двух рук на центр диффузора, несколько миллиметров. Цеплять ничего не должно. Но я верю конечно Славику ... :)))
Вано Николаевич, вот пересчитал выходной трансформатор, на провода которые купили. Выходные обмотки также две, паралельное включение 8 Ом, последовательное 16 Ом. Как раз на всякий случай если захочешь поставить один динамик 4А32, 12 Вт, 16 Ом.
Как мотать, мы уже обговаривали, но напомню. Сначала мотаешь две обмотки по 164 витка 0.8 мм, слои не изолируй, только обмотки - малярным скотчем. Затем проводом 0.234 мм мотаешь первые 1200 витков. Между каждым слоем слой пищевой пленки (тонкой, в которую колбасу заворачивают. Один слой намотал, слой пленки (одинарный, потом следующий слой. После 1200 витков, делаешь отвод и продолжаешь мотать дальше, но уже 1400 витков, делаешь отвод, пром еще 1400 и в конце 1200 витков. И того 1200+1400+1400+1200 = 5200 витков ... :)
Ёсть СЭР !... :D
Друзья! Извиняюсь за отсутствие сообщений в теме, работа навалилась в последний месяц, сейчас ухожу с работы, будет время попотеть над проектом :)
Пока сделано не много, только шасси и смотан выходной транс, пока завис с намоткой, в ручную мотать офигеешь, станка нету, надо придумать какой-нибудь простенький..:)
Вано Николаевич не переживай сильно, мы волнуемся на твоей стороне, однако ... :D
"В ручную" это не значит, что в одной руке каркас, а второй рукой мотаешь.
Самое простое- ручная дрель в тисках, ничё даже пилить не надо.
А так конечно-же удобней.
Этот сладкий момент, когда ты не чем не связан и можешь заниматься любимым делом, как я о нем мечтаю! Удачи в осуществлении задуманного!
Друзья, хочу извиниться за то, что слетел с конкурса... Какой-то период в жизни, полный раздрай, работы нет, денег тоже, подрабатываю чутка, делать ничего не хотелось вообще...
Сейчас вроде немного начал отходить.
По этому спешу продолжить, пока... пока, в общем :))
Начал мотать выходной трансформатор по параметрам, данным Юрием, но столкнулся с проблемой, половина вторички(164 витка) заняли почти всю катушку. Пока отложил это дело, и Некто мне подсказал, что для двухтактного усилителя(а тем более гитарного) можно сделать трансформатор из двух соединенных в один трансформаторов однотактных.
А конкретно ТВ-3Ш или ТВЗ-1-9. нашел два первых, одного года выпуска, но второй немного более изношенный. :)
Разобрал трансформаторы, переставил катушка, что бы как на картинке. Думаю, как всё это собрать.
Во первых нужно срезать картон с катушки, но они тогда рискуют развалиться, во вторых обойма. Старая по понятным причинам не подойдет, а новую сделать особо не из чего. Можно склеить эпоксидкой, но выдержит ли?
Вано может Чукча чёй-то с геометрией напутал? Дай мне еще раз диаметры проводов, высоту и ширину окна ?... :(
А что это за схема соединения...Первички параллельно и через вторичку на анод. А на динамик +200 в. Пусть тот Некто обоснует такое дело.
Блин, автотрансформатор для однотакта выдал Гугель. Бред с гитарного сайта.
Нет, на впаял :) Я думаю. Уже есть желание готовый купить, но блин, станок собран и столько проволоки, металла...
Сделаем-с!
А яндекс выдавал как двухтактный :(
Так ты купи какой-нибудь тс-160(180) или тп100 рублей за 300, а это намотаешь на будущее.
