G@RIK, определи что именно тебя "неустраивает" путем подачи сигнала напрямую на оконечники поочереди (схему найдешь тут же, неоднократно выкладывал. а так же найдешь куда для этого подключится на плате). судя по всему защита аккустики у тебя в норме, заначит можно смело подключать свои колонки для "оценки" звука. если звук вобход преда хороший, следовательно "ищи правду" в преде (менять все электролиты), если же нет, значит если этого раньше неделалось, поменяй электролиты фильтра питания в стабилизаторе БП (банки по 10000 мкф 50вольт ставь, достаточно), если же "снова нет"
, то "освежи" все полностью электролиты оконечников (и преда тоже), хотя, пожалуй с этого начни в первую очередь.
вероятнее всего "виноват" фильтр питания БП.
