Усилитель для наушников
не ,если железо у транса дрянь или сетевой обмотка по минимуму намотана,то толку не будет.Надо первичку число витков увеличивать. И то результат непредсказуемый.
Офф шлм железо или ПЛ лучше использовать
Игорь, много заводов есть, которые изготовят транс с любыми параметрами. Я вот последний свой заказывал в Родник-4: 4 обмотки, индукция 0,8 Тл. Ближе к тебе не могу подсказать.
На вегалабе у товарища торгующего цапом Helios153 есть в продаже ТОРы
"В качестве БП предлагаю тороидальные трансформаторы намотанные у Карты
2х20Вx0,4A
4х12Вx0,2A
индукция 0,8 D83xH47 - 1450р"
Как раз бы подошел мне такой. Наверное в Роднике заказать примерно столько же выйдет?
может ТН трансформаторы доступны?
Проверил, подключил ТС-160 перемотанный , вторички по 15В переменки. С ним тоже тишина в наушниках. Так что дело не в напряжении вторичек.
Такие не попадались, но есть такой вот бублик, хрен знает от какой аппаратуры был сгоревший транс, высота 25мм . Попробую на него намотать с пониженный индукцией, вроде бы должно хватить для этого усилителя.
    78.8 KB · Просмотры: 67
    75.3 KB · Просмотры: 45
С чего такие выводы? Где вообще обсуждалась намотка этого транса, его параметры и расчет?
Если для питания уся для ушей требуется транс в 100Вт, то нах такой усь.
Bам не попадались бракованные трансы? Мне попадались трансы,где было и раслоение сердечника и подковы с плохим срезом и с малым числом витков
Это все лирика основанная на домыслах. Где размеры сердечника и расчет транса?
При такой габаритной мощности плотность тока можно брать 4.5 А/мм2. Но даже при этом намотка получается совсем впритык и то, при наличии провода оптимального диаметра. Транс надо искать другой однозначно.
Финальная конструкция усилителя. Сразу соглашусь, что ТОР на 100Вт тут излишен, но в связке со стабилизатором на 5230 он великолепно себя зарекомендовал. К тому же у него есть отдельная обмотка для питания защиты, что мне очень нравится. При любом положении регулятора громкости и отсутствии входного сигнала, в наушника АБСАЛЮТНАЯ тишина во всем диапазоне! Чего я и добивался все это время. А звучание... звучание как всегда великолепное.
Рекомендую к повторению как сам усилитель так и стабилизатор. На этом все)
К слову сказать ,микросхемы LT1210 можно купить по 250 руб , в разделе Продажа на некоторых аудиофорумах форумах, операционники те же NE5534 стоят копейки в любом магазине. Так что затраты на сам усилитель со стабилизатором, даже с учетом доставки деталей, не превысят 1т.р. Что не такая уж и высокая цена за такое качество звучания.
    87.2 KB · Просмотры: 114
Ну и напоследок. Для тех кто надумает повторить усилитель. Максим разработал улучшенную версию ПП под ЛУТ с новой разводкой и с уже установленной защитой.
  • LT1210TO220.zip
    LT1210TO220.zip
    42.6 KB · Просмотры: 108
    83.5 KB · Просмотры: 454
Управление реле защиты расположено на отдельной плате.Проводники к реле должны быть вситы и аккуратно уложены так,чтобы не влияли на входные цепи.
офф контакты реле охачены оос.так что требования к их линейности снижены .Любые малосигнальные подойдут.Тот же омрон
Был небольшой самовозбуд усилителя если не было нагрузки. До измерения этого не замечал, так как всегда были вставлены уши. . Но прогнав через RMAA заметил искажения . Устранился припаиванием Цобелей на выходной разъем.
Измерил свой усилитель под нагрузкой - наушники 50 Ом, почти максимальная громкость.
    29.8 KB · Просмотры: 166
На рабочей мощности искажений ёк.
Только лучше в настройках 24 бита поставить и частоту дискретизации побольше.
Только взаимопроникновение каналов маловато.
Собственно закончил еще один свой проект. Тот же ушник на LT1210 но по печатке Pryanic. Хотелось сравнить.
И так внутренности. ТОР- 4 вторички для питания усилителя и одна вторичка для защиты. На входе Rifa PHE426 1 мкФ, остальная пленка Wima FKP2 2.5% , электролиты Nichicon и Elna Silmic 2. Ступенчатый РГ . Операционник LME49710.
При первом подключении питания ушник заиграл без каких либо проблем. Радиаторы чуть теплые после длительного включения. После этого собрал все в корпус и сделал замеры. Если честно не ожидал таких результатов, присутствуют искажения. Пробовал разные оперы, LME49710 это лучшее что получилось. Собрал фото замеров плат Максима и Антона с нагрузкой и без. Ну и фото усилителя прилагаю. Если что посоветуете сделаю...
    141.9 KB · Просмотры: 125
    46.7 KB · Просмотры: 93
    47.9 KB · Просмотры: 87
    58.2 KB · Просмотры: 86
    68.7 KB · Просмотры: 120
Чего-то с замерами не то... Игорь, звуковой картой измерял?? настройки надо другие выставить в программе: разрядность 24 бита и частоту дискретизации лучше 96 и выше.
У меня с Audio Precision такие результаты вышли. Проверю еще новую плату, помучаю побольше.
Да я и не сомневаюсь в твоих измерениях. Только я ведь измерял раньше пробовал другие усилители и на 24бита 96кгц, ничего собственно не менялось в показаниях. Вот сейчас прогнал на таких настройках. Все тоже самое.
Единственное почему при измерениях пункт через раз меняется - Stereo Crosstalk, db. То нормально покажет то вообще низкий уровень.
    35.3 KB · Просмотры: 51
По твоей плате у меня вот есть расхождение по номиналам электролитов до и после стабилизатора. В скобочках указал твою маркировку. Перед скобками то что установлено в мкф. Других изменений по твоей печатке нет. Может это как то сказалось?
    121.2 KB · Просмотры: 161
У меня взаимопроникновение -94db
