Усилитель для наушников
Я такой делал для своего первого усилителя
вот такая схемка, собрал на макетке,(даже пока не отмывал) запитал от бп пк, звук хороший, (подскажите, если снять входные резисторы- можно использовать в качестве микр. усилителя?)
    19 KB · Просмотры: 1,126
  • Детали.doc
    Детали.doc
    23.5 KB · Просмотры: 334
Я уже для ТДА2003 плату вытравил,за деталями завтра поеду
А сколько достаточно будет и каких недорогие можно использовать?
с десяток надо .можно и НЕ5534/5532 или ОРА2134
Добрый день.Купил детали, тда2003 не было,можно заменить другой микросхемой?
вобще аналог К174УН14, но вроде как можно и 2030,2050
Нет нельзя! Это совершенно разные приборы.
Точно, попутал, это 2050 и 2030 взаимозаменяемы, но 2003 ними не заменить!
Ищи К174УН14 (я выдрал из магнитолы когда-то), или заказывай 2003
Можно такие емкости поставить?
    120.5 KB · Просмотры: 104
Доброй ночи. Собрал я , блок питания(работает) и сам усилитель, только без микросхем(докуплю позже).Купил трансформатор на 2 обмотки 12В (1А) и 18В (0.7А). буду пользоваться только 12В. Хотел купить размерами по меньше, но его небыло это высотой 47мм. С корпусом не определился, хочу из алюминия,есть листы но они очень тонкие, где можно заказать у нас в городе не знаюtehno015. буду думать tehno032tehno032
Вот немного фото, кому интересно.
    47.7 KB · Просмотры: 88
    100.8 KB · Просмотры: 81
    59.4 KB · Просмотры: 83
    108.6 KB · Просмотры: 92
    95.7 KB · Просмотры: 70
    98.1 KB · Просмотры: 171
    102.2 KB · Просмотры: 59
Доброго времени суток. Собрал все вместе, включил...работает. Есть шум, но это из за кучи проводов. Больше меня волнует это нагрев микросхемы, она сильно нагревается даже с радиатором
