Усилитель мощности Большевик
  • Автор темы Автор темы finn32
finn32
17 Мар 2018
Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro.
Мощность при измерении Кг 105 Вт на 3,8 Ом.
Интермоды 16 Вт, 7,5 Вт.
Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д., следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
Графики на нагрузке 8 Ом.
Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
    66.4 KB · Просмотры: 917
    193.5 KB · Просмотры: 255
    105.3 KB · Просмотры: 157
    110 KB · Просмотры: 126
    38.7 KB · Просмотры: 149
    39.6 KB · Просмотры: 125
    38.8 KB · Просмотры: 127
    98.8 KB · Просмотры: 117
Не понял, а зачем делить землю на силовую и сигнальную, по схеме это одна земля.
    72.4 KB · Просмотры: 197
А что, по схеме она должна быть разная?
На схеме отображена топология разделения земли по зарядно- разрядным токам. Можно было отделить еще один контур, но тогда плата усложняется, а прирост параметров незначителен. Поэтому просто и хорошо делать так, как нарисовано. Этого принципа стОит придерживаться в любом усилителе.
Не нравится мне выходной каскад, там стоят 3 транзистора по схеме Дарлингтона (вообще, хватило и по 2 транзистора, составные теряют частотные свойства, и 3 каскада потеряют больше), что дает между базами 3,6в-4,2в. Если использовать схему Шиклаи, то напряжение стало бы всего 1,2в-1,4в. А это значит большая термонестабильность, труднее термостабилизовать 4,2в, чем 1,4в. А учитывая. что греются все транзисторы, и по разному, труднее термостабилизовать 4,2в, чем 1,4в. А учитывая. что греются все транзисторы, и по разному в схеме Дарлингтона, в Шиклаи нужно термостабилизовать всего 1 транзистор VI4 (VT6), который и не сильно и греется. Усилительные свойства схем Дарлингтона и Шиклаи практически идентичны.
    90.8 KB · Просмотры: 313
Это стандартная тройка Локанти.
Остальное комментировать не буду, бо большей частью ерунда.
И еще, сделать выходной каскад, как у Дорфеева, только чуть переделать, лишний каскад поставить, что бы в плагиате не обвинили, тогда второй операционник и нафик не нужен, сама схема увеличит напряжение на выходе. Схема резко упростится, без потерь своих характеристик.
    70 KB · Просмотры: 226
Я сегодня вышел, ходил и падал, ходил и падал...(с) АукцЫон.
Собирай сразу Чуфолли. Чистый А без потерь характеристик. А схемотехнику оставь, не твое это...
И какой же коэффициент гармоник при 105 Вт и нагрузке 3,8 Ом? И кто такие "интермоды" да ещё с такими мощностями?
На картинках циферки. Если навести резкость, то можно даже их прочесть. Попробуйте.
7,5 Ом, конечно, опечатка.
Да как же её наведёшь-то, если фото осцилла сделаны без штатива и руки дрожали в такт музыке? ;)
А зачем микросхемы ОУ поставили на панельки? Дохнут часто или подбирать надо?
Это не фото, а скрины из программы Spectra. Они кликабельны и там все хорошо видно. А осцилограммы просто для ознакомления, стандартные картинки.
ОУ никогда не запаиваю по многим причинам.
В вашей практике часто дохнут ОУ? Сочувствую.
Упс! А я-то сразу и не понял.
В моей практике что-только не дохнет: и БП, и ОУ, и сами пациенты, для поддержания жизни которых эти приборы предназначены.
Это печально, но тема по сабжу.
Я всегда ставлю цанговые панельки, то там ножки хорошо зажимает, то по причине плохого контакта еще ни одна микросхема не сдохла.
Вот, такую схему я делал 2 года назад, осталась модель. Тут полевики на выходе, но можно ставить и биполярные, только подобрать режимы. хорошо тем, что стоки стоят вместе, значит транзистор можно ставить на одном радиаторе, без прокладок.
Вот характеристики (тест , который совпадает с железом), при пульсации от 26в до 34в ток покоя меняется от 48 до 53ма, а фон проникает на выход всего 0,6мкв. Звук передается вроде нормально, но нелинейных искажений не измерял. По характеристикам должен быть равным Дорофееву. Схему нашел в Интернете и немного переделал (второй рисунок).
Схема в Интернете имеет бОльшую нестабильность, чем у меня, посему и переделал, в остальном по характеристикам (по симулятору) практически идентична первоначальной.
Ставьте такой выход, это лучше, чем лишняя микросхема, более простая схема выходит с теми же характеристиками.
И еще, удобно два транзистора на одном радиаторе, стоки то вместе стоят, из за чего я и применил такую схему. .
    50.9 KB · Просмотры: 78
    39.2 KB · Просмотры: 154
Зуевик это иной уровень.Вне зависимости от варианта того или иного автора
Мужчины, есть тут модераторы?
Если можно, уберите отсюда инфу по Дорофееву, она тут ни к месту. Спасибо.
Тут ни чего нет от Зуева, вот, оригинал,
11 номер 1984г ж. Радио.
Нет того незграбного выходного каскада, и нет второго операциоенника.
    64.3 KB · Просмотры: 86
Это дальнейшее развитие топологии зуевика.
Максим, не нужно товарищу ничего объяснять, он явно не понимает о чем речь от слова совсем. Лучше подскажи, к кому обратиться, чтоб тему почистили.
