Усилитель мощности Большевик
  • Автор темы Автор темы finn32
Писал я Вам сэтого форума Вы ответили . но про платы чё то как то не помню промолчали что-ли!
Платы , все файлы в доступе . Заказывать нет пока возможности
Понял! СпС!
На Большевика приехали финальные платы. Кому интересно- в ЛС.
Не удержался, парочку приобрел.
Понравилось: просторная плата, благодаря использованию смд. Интуитивно понятный интерфейс, собирать комфортно даже не очень опытному любителю.
До звука еще не дошел.
Ждем, когда дойдете. :)
То же 4штуки взял! Понравилось что не надо вытрахиваться с буфером под разные РГ.
После сборки требуется выполнить 4 регулировки:
- Регулировка тока срабатывания триггерной защиты.
- Регулировка нулевого потенциала на выходе.
- Регулировка тока покоя ВК.
- Уточнение частотной коррекции (ППК).
finn32 можно про это поподробнее, если это не оборонный секрет?
Никакого секрета.
Ток срабатывания защиты выставляется по методике, описанной в инструкции к ПараФинну или Симметрону. Ноль балансируется по даташиту примененной на входе микросхемы. Для этого предусмотрены пятаки под постоянные смд резисторы. Регулировка тока покоя- это элементарная процедура и в пояснении особо не нуждается. Настройка ППК так же описана в инструкции к ПараФинну и здесь ничем не отличается.
На схеме r32-33/ "это два отдельных по 3.9К, на плате это один большой-ЕГО НОМИНАЛ???- 7К8, 8К2-??????
Можно поставить и 2 вертикально.
6,8-7,5 кОм, если один. Или куча вариантов для 2- х резисторов. Это балластник токовой защиты, не принципиально.
Методика достаточно проста: подбор сопротивления при фиксированной емкости, потом уточнение емкости при найденном значении сопротивления. Выполняется в ограничении на синусе 20 кГц под нагрузкой. Можно также на квадрате, но как по мне, на синусе информативнее.
Раньше вы не считали ее простой ))
Опять ППК? Не нравится она мне, хоть убей. Нигде нормально не работала у меня эта коррекция.
У меня вообще такое чувство, что работает она только у Жуковского и только в симуляторе.
Имеется несколько вопросов по данному усилителю:
1.Предназначение стабилитрона D7 (3,3v) параллельно светодиоду LED1 ?
2.В описании усилителя (да и не только этого, а и других имеющих противоперегрузочную коррекцию) указано, что настраивать ППК нужно с подключенной нагрузкой.
Почему именно с нагрузкой ?
3.В начале темы указано: "В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц".
Это относится и к предвыходным транзисторам ?
Хоть человек забанен, но все же отвечу.
Стабилитрон защитный.
Настройка с нагрузкой потому, что паразиты нагрузки могут изменять ход АФЧХ.
К предвыходным транзисторам не относится. Драйверный каскад должен быть шустрым и с маленькими межэлектродными емкостями. Это критично.
Разве что светодиод.
Но при напряжении 3,3В вроде-бы любой красный светодиод уже должен сгореть.
Защищает от обрыва светодиода. При обрыве светодиода токовая защита перестанет работать.
Светодиоды питаются током, а ток в параллельной цепи разветвляется. Поэтому часть его идет через динамическое сопротивление стабилитрона, а часть через светодиод.
Теперь понял.
Спасибо.
Хотя обрыв светодиода такая редкость (при токе через него, как в схеме, меньше 10мА он должен служить десятилетиями).
Светодиод- да. А вот проводники до него могут отвалиться. Лучше перестраховаться в любом случае.
