Усилитель на П213
  • Автор темы Автор темы alex117
Добавлю,,, Открой ж.РадиВО №2 за 1970 г. стр.29,30. там чудненько расписан подобный УНЧ. При норм. деталях и без ляпов _ запускается на раз ! Юные ленинцЫ собирали без проблем...... Сам для детских пластинок делал с пит 20 В. от ТВК. На даче иногда внуки насилуют
Нашел, спасибо
    79.7 KB · Просмотры: 2,010
Как проверить утечку транзистора? Никогда это не делал.
У мощных германиевых транзисторов частенько случается утечка через переход КЭ, особенно если база "висит в воздухе". Для проверки тока утечки нужно включить между базой и эмиттером резистор, который используется в схеме, и при номинальном Uпит измерить ток коллектора. В вашем случае схема д.б. вот такая:
Если ток коллектора в 1/2 раза больше допустимого тока покоя (в вашем случае >1 мА), нужно уменьшать резистор. Если уменьшение резистора не приводит к желаемому результату, транзистор нужно заменить.
Еще не понял почему, но у меня при установке в эммитер первого транзистора конденсатора 10мкФ высокие частоты просто зашкаливают. Более-менее приемлемо, либо вообще его убрать, либо конденсатор около 33нФ
Этот конденсатор и является частью ООС по переменному току. Чем он меньше, тем больше ООС, но могут возникнуть линейные искажения АЧХ (что мы и наблюдаем в вашем случае). Его ёмкость д.б. достаточной для перекрытия всего частотного диапазона. Пока его можно убрать совсем и настроить усь по постоянному току без него. После настройки режимов расскажу как правильно подобрать конденсатор и выравнять АЧХ.
P.s. Не забывайте, что с разогревом токи у германиевых транзисторов сильно возрастают. Все измерения и настройки делаются после выхода уся на номинальный температурный режим.
Вобщем припаял резистор 1К, подстроил опять среднюю точку, убрал пока конденсатор из эмиттера первого транзистора. Сделал замеры тока, на левом канале 78мА, на правом 45мА. Попробовал поставить подстроечник последовательно с диодом - та же беда, ток только увеличивается. Буду проверять выходные транзисторы.
Поясните мне, если представить вместо диода и резистора 120 Ом просто один резистор. То если мы уменьшаем его значение - ток покоя должен увеличиваться или уменьшаться?
Значит померял на одном канале, первый транзистор - 0,9мА, второй - 2,4мА.
Это при R=1 коМ
Чем больше падение напряжения на этой цепи, тем больше ток покоя.
Диод можно вообще закоротить пинцетом и посмотреть что будет с током.
Это при R=1 коМ
Резисторы в цепи ЭБ надо уменьшать. А почему бы не поставить 220 Ом, как на первоначальной схеме?
Хорошая статья о подборе транзисторов РНР для УНЧ.
    87.6 KB · Просмотры: 3,104
    106.5 KB · Просмотры: 1,539
    156.4 KB · Просмотры: 5,562
Да можно и 220 Ом. Я вот думаю, что сопротивление диода слишком большое, поэтому и ток такой получается. А то, что такая разница между 2-мя транзисторами это нормально или желательно подобрать одинаковые (благо есть из чего)?
Почитаю, в принципе можно макетку собрать попробовать.
Попробовал 220 Ом, получается 0,4 и 0,3 мА соответственно.
В общем то я о танзисторах. Про схему-это одно и то же. По настройке_ Полпитания и ток покоя (общий для обоих транзисторов) выставляем при закороченом входе. Проверь, правильно ли стоит диод по схеме. Да и количество их может быть и 2 и 3 и... и без резистра.
Диод стоит правильно и он рабочий. Вход я не закорачивал, просто сигнал не подавал. Пол питания нормально выводится. Ну если ставить 2 диода, сопротивление увеличится и эффект как от резистора будет - ток покоя только увеличится.
Я уже не знаю, в чем проблема, вроде схема то не сложная. Завтра заменю пару на П215 и попробую.
Если в ФИ транзисторы и выходные, имеют большой разброс в своих параметрах, возможно и такое. О токах сказано выше.
Так это совсем другое дело!
Теперь надо рассчитать токи через предвыходные транзисторы. Если они укладываются в рабочие из справочника и мощность, рассеиваемая этими транзисторами, в пределах допуска, ставьте их в схему и пробуйте настроить ток покоя 2 мА. Должно получиться.
В идеале выходные транзисторы надо подбирать одинаковыми по начальному току коллектора (та же схема, только база соединена с эмиттером) и коэффициенту усиления h21. Но я полагаю, что данная схема усилителя будет работать и без этого. В процессе настройки всё будет видно.
Поменял транзисторы - ну хоть ты убей, 50мА ток покоя.
Вход закоротил, попробую убрать диод и оставить резистор
Вобщем, если я резистором добиваюсь тока ниже 20мА все начинает хрипет.... от 20 до 100мА звук нормальный
Давайте еще раз посмотрим схему того, что у Вас сейчас имеется.
Только, чур, без ошибок!
Вчера еще раз перепроверил монтаж и номиналы всех резисторов.
Сейчас вот так. Все, как по схеме из журнала Радио. Резисторы R3 и R5 пробовал ставить и 100 Ом и 1 КОм.
На плате усилителя разведен стабилизатор на LM317T с регулировкой, могу попробовать вместо 20В сделать 12В, чтобы точно по схеме было.
Думаю попробовать поменять транзисторы раскачки, которые ГТ402/404. Хотя, одновременно в обоих каналах, проблемы не могут быть.
Раньше бы просто забил на это, работает и работает. А сейчас хочу добиться решения проблемы, чудес же не бывает, схема то отработанная годами.
    20.6 KB · Просмотры: 672
Безусловно, напряжение питания влияет на ток покоя уся. Для отладки я бы работал на пониженном питании и с защитой по току 100 мА.
Я не уверен в том, что начальный ток схемы д.б. 2 мА. Вспоминается мне, что П214 выходят на линейный участок при токе 20-30 мА, а ГТ402/404 при токе 10-12 мА. Так что полученные вами результаты вполне нормальны. Теперь осталось добиться нормальной термокомпенсации. При максимальной нагрузке разогрев П214 д.б. не более 60 гЦ, а ток покоя не должен уплывать более чем в два раза и не должен превышать допустимый. Так что возвращайте диод в схему и продолжайте эксперименты.
P.s. кстати, подстроечный резистор можно ставить в параллель диоду(ам).
Понял. С нагревом все в порядке, радиаторы теплые, градусов до 40 максимум. Ток надо померять при прогреве. Вот с подстроечником параллельно - это выход, т.к грешу на высокое сопротивление диода. П213 пока нет, но в конце месяца обещали целую коробку привезти, попробую с ними. Ну и ради эксперимента, вместо ГТ поставлю МП, какие должны быть.
И да, когда мерял начальный ток коллектора, заметил, что температура очень сильно влияет. Стоило перенести транзистор дальше от окна поближе к паяльнику, изменение тока происходило мгновенно.
Кстати, вот даташит на выходные транзисторы: Посмотреть вложение p213.pdf
Там четко сказано, что начальный ток коллектора менее 10 мА. Иными словами, допускается значение, превышающее 2 мА. Поэтому я считаю, что в приведенной схеме начальный ток ошибочно на порядок занижен.
Это потому, что Вы их недогрузили. Вот когда настоите режимы по переменному току, они у Вас будут реально горячими. Пока просто подайте на вход больший сигнал.
Ну в хрущевке его особо не выкрутишь, только кратковременно.
