Ещё один усилитель на TDA2050. Долгострой
Просто не ставьте, по сути обязательно необходим только синфазный фильтр и если есть возможность, поставьте на сетевой шнур ферритовые клипсы (трубочки).
Нашёл варистор MCI D-302.
Подключать вот так?
И кстати, как думаете одного предохранителя мне хватит?
    13.4 KB · Просмотры: 1,018
Нашёл такое колечко.
Устанавливается именно так, после предохранителей. Одного достаточно, обратите внимание при проектировании платы, чтобы данный элемент схемы был расположен на расстоянии около 10 мм от других элементов и была обеспечена нормальная конвекция воздуха (под ним можно просверлить отверстие между проводниками, это и электробезопасность в какой-то мере повысит), так как во время превышения напряжения на нём рассеивается значительная мощность.
А всё равно каким концом его подключать? Там же не + не - нет.
Конечно, по сути это резистор, сопротивление которого нелинейно изменяется в зависимости от приложенного напряжения.
Трансформатор какой применили?
Вот-такая плата получилась.
Расположение контактных площадок в правой половине платы сделайте симметричными относительно горизонтали, варистор сориентируйте вертикально (параллельно конденсатору фильтра), для того, чтобы он припаивался к максимально широким проводникам
Нравится симметрия и может стоит оставить только контактные отверстия которые уже с выключателя? Разместив конденсаторы непосредственно на выключателе, как можно ближе к источнику помех? Место освободится и проводников меньше будет.
для тда2050 запросто можно использовать катушку входного фильтра от телевизоров УСЦТ. великолепно должно подойти.
Я подумаю. Возможно новую печатку сделаю. кроме того , с выключателем не определился...
Я в последнее время использовал вот такие: CH1-0457 евровилка сетевая на корпус с выкл. и предохр.; CH1-0456 евровилка сетевая на корпус с выключателем.
    7.2 KB · Просмотры: 326
    21.1 KB · Просмотры: 101
Классные штуки, нужно будет на Ебей такие заказать :)
Сделал вот-такую печатку:)
Конденсаторы будут прямо на плате выключателя.
Посередине варистор.
До конденсатора слева от дросселя дорожки по прямой и уж потом загибайте на выход (без отростков, как с правой стороны), предохранитель нестандартный? Всё же так и хотите шесть проводов с правой стороны?
Предохранитель стандартный, он уже на корпусе усилителя.
А дорожки, как я понял сделать прямыми, как на плече, где нет предохранителя?
Классные штуки
Да ничего классного там нет. Сетевой разъем рядом с кнопкой включения - ужас страшной ночи. На переднюю панель поставить - идиотизм полный. На задней панели - а как сеть включать?
Тут важны два момента: сетевое напряжение должно фильтроваться сразу на входе и как можно меньше проводов с высоким напряжением болтаться в корпусе.
Попробуйте скомпоновать примерно так: сетевой разъём, предохранитель, плата фильтра, выключатель, трансформатор.
Сделайте пожалуйста рисунок компоновки элементов в корпусе как Вы это видите.
