Просто не ставьте, по сути обязательно необходим только синфазный фильтр и если есть возможность, поставьте на сетевой шнур ферритовые клипсы (трубочки).
Устанавливается именно так, после предохранителей. Одного достаточно, обратите внимание при проектировании платы, чтобы данный элемент схемы был расположен на расстоянии около 10 мм от других элементов и была обеспечена нормальная конвекция воздуха (под ним можно просверлить отверстие между проводниками, это и электробезопасность в какой-то мере повысит), так как во время превышения напряжения на нём рассеивается значительная мощность.
Конечно, по сути это резистор, сопротивление которого нелинейно изменяется в зависимости от приложенного напряжения.
Трансформатор какой применили?
Расположение контактных площадок в правой половине платы сделайте симметричными относительно горизонтали,
Нравится симметрия и может стоит оставить только контактные отверстия которые уже с выключателя? Разместив конденсаторы непосредственно на выключателе, как можно ближе к источнику помех? Место освободится и проводников меньше будет.
Я в последнее время использовал вот такие: CH1-0457 евровилка сетевая на корпус с выкл. и предохр.; CH1-0456 евровилка сетевая на корпус с выключателем.
До конденсатора слева от дросселя дорожки по прямой и уж потом загибайте на выход (без отростков, как с правой стороны), предохранитель нестандартный? Всё же так и хотите шесть проводов с правой стороны?
Классные штуки
