АМС "Венера-15/16" - космические картографы
С антенным хозяйством работы в основном завершены, поэтому перехожу к корпусу станции.
Коническая часть двигательного отсека станции была склеена ранее, теперь необходимо выполнить днище двигательного отсека, представляющего собой тор, в отверстии которого прячется маршевый двигатель. Проще всего выполнить данную деталь методом 3Д-технологии, но до дачи данный прогресс еще не дошел, так что ищем и находим обходные пути, т.е. для начала набираем сечение торового днища станции из половинок дисков, нарезанных из листового пластика.
    29 KB · Просмотры: 60
    27.3 KB · Просмотры: 60
    17.3 KB · Просмотры: 56
    29.1 KB · Просмотры: 61
А затем в дачном магазине за небольшую совсем сумму приобретаем компаунд-"холодная сварка", коим и заполняем пустоты между половинками дисков. В итоге получаем вот такой шоколадный глазурованный пряник.
    38 KB · Просмотры: 64
    45.9 KB · Просмотры: 71
    19.6 KB · Просмотры: 48
    20.8 KB · Просмотры: 54
    21.9 KB · Просмотры: 58
    26.4 KB · Просмотры: 44
Через 30-40 мин после нанесения компаунд уже можно обрабатывать механическим путем. Для обработки детали на шуруповерте из 8мм болта сделана элементарная оправка, с помощью которой деталь закреплена в патроне шуруповерта и подвергнута ошкуриванию (сначала отдельно, а затем в сборе с конусной частью)
    25.9 KB · Просмотры: 61
    18 KB · Просмотры: 66
    27.4 KB · Просмотры: 57
    30.5 KB · Просмотры: 51
    38.1 KB · Просмотры: 53
    31.7 KB · Просмотры: 57
Между торовым днищем и конусом вставлен диск, вырезанный из листового пластика и имитирующий фланцевое соединение деталей корпуса.
    22 KB · Просмотры: 58
    19.2 KB · Просмотры: 65
По внешнему контуру фланцевого диска просверлены и прозенкованы центровочным сверлом отверстия для установки имитации болтов крепления.
    29 KB · Просмотры: 69
    14.4 KB · Просмотры: 66
В данные отверстия на клею вставлены отрезки эмальпровода. После обрезки торцы проводников обработаны надфилем и шкуркой.
    24.1 KB · Просмотры: 46
    26.9 KB · Просмотры: 71
    24.6 KB · Просмотры: 75
    23.7 KB · Просмотры: 60
    14.8 KB · Просмотры: 51
На конусной части двигательного отсека размещены элементы усиления конструкции, выполненные из перфорированного двутавра. Имитацию данного усиления выполняется также перфорированным пластиковым двутавром.
    40.2 KB · Просмотры: 51
    22 KB · Просмотры: 63
    22.4 KB · Просмотры: 44
На данном этапе работы над моделью в голове созрела большая куча мыслей о продолжении работы над другими АМС Венеры и Марса с использованием данной пролетной ступени, благо она была универсальной. А чтобы не заморачиваться каждый раз с изготовлением тороидального топливного бака и не зависеть от посторонних изготовителей, решил заняться литьем данной детали из эпоксидки, а в качестве мастер-модели использовал ранее изготовленный тороидальный бак. Формы для отливки были выполнены из скульптурного пластилина, в качестве компаунда использован эпоксидный клей. Наполнителей я не применял, клей залит в форму в чистом виде. По ходу работы залил клеем пару полистироловых трубок , из которых впоследствии можно будет выточить сопла маршевых двигателей. После полимеризации клея заготовки бака были освобождены от пластилина и в результате я получил три прекрасные заготовки тороидов.
    41.1 KB · Просмотры: 61
    29.7 KB · Просмотры: 48
    31.9 KB · Просмотры: 72
    25.7 KB · Просмотры: 40
    33 KB · Просмотры: 47
    27.3 KB · Просмотры: 49
    40.4 KB · Просмотры: 57
Заготовка в ходе мехобработки напильником и шкуркой на болтовой оправке, зажатой в патрон электродрели приобрела окончательные размеры и вид. После чего на той же оправке в дрели при помощи ножа было прорезано центральное отверстие в "бублике" и бак установлен на двигательный отсек.
    17.8 KB · Просмотры: 43
    21.4 KB · Просмотры: 40
    25.3 KB · Просмотры: 62
В заготовке для двигателя просверлено центровое отверстие, в которое вклеена вязальная спица ф6мм, после чего заготовка разрезана пополам. Из данной половинки при помощи электродрели и ножа начато изготовление сопла маршевого двигателя.
    26.6 KB · Просмотры: 46
    92.7 KB · Просмотры: 54
Внутренняя полость сопла выбиралась при помощи сверл разного диаметра и модельного ножа, а также скальпеля с фигурным лезвием. В конечном итоге выточенное сопло маршевого двигателя станции заняло свое законное место в "дырке от бублика".
    26.4 KB · Просмотры: 34
    26.1 KB · Просмотры: 33
    22.8 KB · Просмотры: 29
По вновь найденным снимкам станции пришлось несколько подправить силовой каркас двигательного отсека, добавив на обечайку перфорированный обруч.
    20.9 KB · Просмотры: 45
    14.7 KB · Просмотры: 47
А затем наложить на обечайку выше обруча перфорированный силовой шпангоут и силовые элементы по образующей корпуса из двутавра.
    20.4 KB · Просмотры: 29
    15.7 KB · Просмотры: 35
    18 KB · Просмотры: 49
После внесенных изменений корпус двигательного отсека стал выглядеть вот так.
    14 KB · Просмотры: 58
    13.2 KB · Просмотры: 59
Подверглась небольшой переделке и рама, удерживающая тарелки антенн радиовысотомера - в нее добавлены дополнительные элементы раскосов.
    15.5 KB · Просмотры: 65
    20.4 KB · Просмотры: 68
    10.9 KB · Просмотры: 58
    19.4 KB · Просмотры: 72
    16.2 KB · Просмотры: 83
    16.9 KB · Просмотры: 59
    19.6 KB · Просмотры: 78
После чего узлы были задуты белым грунтом "Тамия" из баллона.
    29.6 KB · Просмотры: 51
    28.7 KB · Просмотры: 36
Из 230мм инъекционной иглы Ф2мм и латунной трубки Ф 1мм и 0,9мм спаяна рама для крепления панелей солнечных батарей и радиаторов системы терморегулирования станции.
    21.7 KB · Просмотры: 24
    32.5 KB · Просмотры: 49
    38.5 KB · Просмотры: 29
    32.4 KB · Просмотры: 44
После чего рама была примерена на корпус приборного отсека.
    22.5 KB · Просмотры: 48
    30.4 KB · Просмотры: 61
    23.9 KB · Просмотры: 70
    36.8 KB · Просмотры: 57
Из листового 0,5мм пластика вырезаны заготовки солнечных панелей, из инъекционной иглы и проволоки-элементы крепления к раме внешних панелей.
    32.4 KB · Просмотры: 27
Далее началась примерка солнечных панелей на раме (пока все крепится на пластилин).
    22.5 KB · Просмотры: 46
    36.7 KB · Просмотры: 61
    22.8 KB · Просмотры: 68
    27.4 KB · Просмотры: 65
