Гитарный ламповый усилитель
Думаем вместе.
Саш, мне думается, Марек плохо понимает схемотехнику, потому и спрашивает помощи.
составить таблицу напряжений на электродах ламп.
-просто необходимо!
А то его смущает 16 вольт падения на первичке. У меня на ТС-180 около 10 вольт падает (6п3с).
-просто необходимо!
У меня уже было приличное количество учеников ( есть откровенно гордость, оставшиеся после меня) и я с ними разговаривал именно так. Это укрепляет уверенность и подвигает его мозги не к созерцанию и пассивному подрёмыванию, а к работе. В меру, конечно,..... Из моей службы вышли три инженера, которые работают сейчас на российских , но инофирмах. Инженерные должности, у всех. А начинали ребята примерно так вот. Хотя у них были дипломы, открываюшиеся книжкой, а у меня- блокнотом.
Дык я-ж ничего и не говорил про манеру подачи знаний, это прерогатива Мастера.
Можешь и меня в этот список внести, я учусь и у тебя тоже.tehno022
Off-Stop Господа хорошие, а то я чувствую опять договоримся ... :(
Тогда первый урок. Не стремись стать вторым Дубовицким. Стань первым......
Если тебе повезёт, ты добьёшься и станешь вторым. Это трудно, я, ведь, тоже расту. Первым будешь, лучшим в округе, ты будешь рулить начальством, а не оно тобой. Оно будет выполнять твои требования, тащить тебе материалы, приборы, оборудование. Помни, что не они дают тебе зарплату, а ты им. От тебя зависит их благополучие....
Это невероятно трудно, заявить такое. Оно мобилизует тебя и заставляет..... Но пройдут годы и ты, с тебя будут брать пример и ты будешь эталоном, с которым сравнивают.
Юр, выдели посты Марека в отдельную тему. Он покажет нам фотки своего усилка, а мы его поблагодарим за это удовольствие.
Выложу, как найду чем сфоткать - в телефоне камера сдохла... А что я плохо разбираюсь в схемотехнике - так это за версту видно, потому и спрашиваю совета. Спасибо что напомнили. Свой предыдущий УНЧ я собрал 50 лет назад. Да и сейчас это всего лишь часть пути, а не цель.
Братан! я первый радиоприёмник сломал 68 лет назад. Так что, вперёд, за мной!....
Сообщение от George Smith
про Што ?.
Вот про енто-
Цитата:
Сообщение от Марек
Хоть один человек похвалил...
Я так думаю, George Smith похвалил "классическую схему Мартышки", и я это отметил, а вы о чём подумали? tehnobaian
Да не пугайтесь, начальник! Опыт говорит- обязательно нужно пошутить.... Объясните лучше, от чего в техническом форуме наибольшее количество постов и просмотров как раз про компьютерные стрелялки? Вот на чём мегаватты сожгли.
Можно на "ТЫ".(Извиняюсь. Я первый начал ТЫкать)
А я подумал, что Марек принял слова Жоржа Смита за похвалу в свой адрес.
А что я должен был подумать?
Перечитайте свою переписку оба, взглядом со стороны.
Понятно. Начинать нужно, хорошенько прибрав рабочее место. Убрать лишнее, и собрать то, что нужно конкретно сейчас. Эксперимент нужно продумать сначала до конца. Говорю вам, как проводивший их бессчётно. Не стремитесь увидеть результат, что получится. Этот результат нужно ПОДТВЕРДИТЬ или ОПРОВЕРГНУТЬ, предположив заранее.
Тут важнее наши вопросы-
1- Карта напряжений.
2-Параметры вых. транса.
1. Хотел бы обратить внимание уважаемого сообщества на фразу, изложенную в моём первом посте: «замеры контрольных напряжений показали увеличение на 6-8%». Это касается всех параметров, обозначенных на приведённой выше схеме. Может, это окажется полезным…
2. Выкладываю те параметры выходного транса, которые прислал изготовитель (по его заверению):
-Ua ≤ 350 v;
-Ia = 80 mA;
- Raкт ≈ 300 Ω
- Рвых ≈ 5 W
- Rнагр = 4Ω, 8Ω. Больше ничего нет.
-Ua ≤ 350 v;
-Ia = 80 mA;
- Raкт ≈ 300 Ω
- Рвых ≈ 5 W
Уважаемый Марек! Хорошо, что вы приводите эти параметры. Но, сделайте КАРТУ напряжений, вы же видели такое в инструкциях и схемах на приборы. потому, что ваши ОБЩИЕ данные воспринимаются трудно. Дело в том, что такую таблицу можно напечатать и отслеживать с микроскопом, по схеме и сличая с таблицей, не заботясь и не пересчитывая десятки раз. Это отвлекает от анализа. Поверьте, эта таблица будет вам самому ещё очень долго нужна.
Далее. То, что вам прислали, вызывает сомнения. На заводах ВСЕГДА существует так называемый входной контроль. Промерьте, не доверяя никому, и вы убедитесь, что есть возможность вас надуть. И, важнее всего, нужен коэффициент трансформации. Подайте на первичку 220 Вольт и запишите данные по вторичкам. Пусть поработает на холостом ходу. Будет греться, стало быть там витковое замыкание. Контролируйте температуру, почаще.
Ув. aleksandrmakedo! Постараюсь подготовить и выложить. Что касается изготовления выходника, то его мотали не на заводе, а частный изготовитель, поэтому там контроль был один - совесть. Но почему-то при первом взгляде на него у меня закрались сомнения...
Что, совсем нечего?
Смещение на сетках совершенно не в счёт? А если на сетке четвёртого каскада напруга больше чем в катоде,а?
Естественно, измерить в усилителе есть много чего... Имелось ввиду, что при исправных и соответствующих номиналам деталях и правильных напряжениях питания подобные усилители работают без всякой настройки. Просто 3-х и 4-х ламповые гитарные усилители не предназначены для "чистого" звука, для этого хватает 2-х ламповых типа "Фендер чамп". Можно, конечно, нарулить "чистый" и на 4-ламповом, но регулятор громкости на гитаре при этом будет на самом минимуме. В первых же двух каскадах лампы специально выведены в режим переусиления, про конденсаторы и резисторы в катодных цепях я уже писал... Если же, как у Марека искажения продолжаются при подаче сигнала на третий каскад (если это еще и правильно сделано), то проблема уже в оконечнике, там и нужно копать в сторону исправности лампы, трансформатора и их согласования, так же и катодный резистор....
Именно, у Марека, а не у меня. И пояснять необходимо Мареку, т.к. это он задал вопрос.
Ход моей мысли таков-
Любой усилок надо настроить линейно, а уж потом вводить его в клиппинг=искажения. А у Марека изначальные искажения по неизвестной нам причине.
Я не велик электронщик, только учусь, и настаивать на своём мнении не буду.
Посмотрю как пойдёт "Наука в массы" от более грамотных форумчан, однозначно научусь большему, нежели в споре за "свою точку зрения".
Аминь!
