Подцепите вход низкочастотного канала параллельно входу одного из каналов, чтобы посмотреть реакцию на это подключение.
Вот именно по этому я и говорил, что проблема должна быть в другом месте изначально или Вы что-то неполно, неверно описываете или меняете условия эксперимента.
Отсоедините входа канальных усилителей и включите только сабовый канал.
Всё вполне объяснимо, но Вы же всё делаете сообразуясь с своими критериями "правильности"...
Отключить от питания канальные усилители или отключить транс их питающей? НЧ канал включать через пред или без?Разбирать придётся только канальные усилители, именно там предстоят определённые изменения в монтаже. Включите сейчас только НЧ канал, должна быть тишина.
НЧ канал включайте штатно, через пред и ФНЧ. На каналах отключите только входа и замкните их. Результат опишите.
Корпус переменного резистора соединить с землёй, для проверки
У меня экранированный провод: две жилы внутри + оплётка и изоляция. Т. Е. Я допустил ошибку что пустил оплётка как одну из жил? Правильно? И не совсем понял последнее предложение-т. е. Нельзя использовать экранированный провод?Здесь нужно начинать с самого начала - проверять монтаж предварительного усилителя. Прежде всего нужно смотреть как подключены переменные резисторы. Должно быть сделано так: три провода идущие к каждой секции должны быть скручены и помещены в экранирующую оплётку, изолированную снаружи, которая подключается к полигону предварительного усилителя, и ни к чему более. Металлический корпус переменного резистора, если он не имеет контакта с металлическим шасси, соединяется с экранирующей оплёткой.
В общем случае применение экранированных проводников для передачи сигнала внутри усилителя нежелательно, но коли так случилось, нужно передавать по эстафете, от выхода к входу последующего каскада.
Ага, чтобы набирать помех по входу...а экран должен заземляться только с одной стороны
