Предварительный усилитель
  • Автор темы Автор темы jmd36
Вот так должно быть по феншую?
    39.2 KB · Просмотры: 230
Да, но при условии, что корпус переменного резистора не имеет контакта с корпусом усилителя, провода должны быть свиты от каждой секции по три разом и как можно короче.
По поводу длинны— получатся примерно10-15 см. Это много?
с работы приду,буду все переделывать
У тебя фонит по входу УНЧ или что?
У меня с начало фонило все, т.к. сделал земляную петлю по незнанию. Убрал её, каналы - была тишина, фонил только сабовый канал. Но простоял он ночь, фон снов появился. Сегодня приду с работы буду все переделывать, в частности провода удлиняющие переменные резисторы, так как посоветовал mr. Fix
в общем пока продвижения такие: разобрал и снял пред с фнч. 3 канала усилителей с открытыми или закрытым входами-гробовая тишина. Щас переделываю провода на пред
сижу делаю провода для переменников
    58 KB · Просмотры: 176
    48.7 KB · Просмотры: 173
    60.1 KB · Просмотры: 160
Вы подключаете одну колонку к разным выходам? Можете соединить сигнальные общие провода всех усилителей между собой и написать о результате?
Подключаю одну колонку и саб, потом меняю колонку на другой канал и включаю, саб постоянно подключен. Щас включил гробовая тишина при соединенном сигнальном проводе на всех каналах
припаял один переменник на громкость, и включил два канала- фон есть минимальный, если ухо в колонку засунуть, то слышно. в общем впаиваю остальные резисторы, проверяю, отписываюсь
    78.7 KB · Просмотры: 227
попробуй на время теста, кинуть 0 на корпус переменника....
Посмотрите, имеют ли электрический контакт стойки крепления платы предварительного усилителя к корпусу усилителя с полигоном на плате. Если он есть, его нужно устранить, закрепив стойки на плате через изолирующие шайбы.
немного всю тему не прочухал, если кратко введёте в курс дела, постараюсь помочь..
а так то по фоткам, экранированные провода внутри усилка применять не надо, это лишняя наводка, разъёмы на последней фотке в 213 посте, ах.. так нельзя делать..
если плата уже готова, косички в проводах отменяйте, только по учебнику, строго рядом.. корпус усилка, что и как на массе?
немного всю тему не прочухал ах..
так нельзя делать..
Ссылку на учебник! Иначе не сбивайте человека столку.
Топик стартеру, я уже говорил Вам, что Вы некорректно проводите свои эксперименты и вопрос про подключаемые колонки прозвучал неспроста.
Подключать нужно все! Именно из-за этого у Вас такие неоднозначные результаты, которые ставят Вас в тупик...
Прошу прощения если это офтоп, вот на веге нашёл, но картинки с diyaudio
    9.7 KB · Просмотры: 249
    13.6 KB · Просмотры: 164
    12.1 KB · Просмотры: 130
    12 KB · Просмотры: 121
Спасибо.
Это типовые обобщённые картинки, не раскрывающие конкретного конструктива, всё как всегда кроется в мелочах. В частности у топик стартера немного иной частный случай, но первые два рисунка ему будут полезны для организации "Мекки" в усилителях левого и правого каналов.
