Провода по питанию свить, все сигнальные провода свить и в экраны.
Фонит он у вас.Просто фонит
корпус переменного резистора заземлить
Ищи еще что нибудьТоесть одна совсем холодная другая теплая
НетУ него что каскад переходит в чистый класс B ?
Не, ёмкости более, чем достаточно. Питание тоже проверял. Транс выдаёт 14,2в переменки. Проверял на полной громкости, не проседает вообще. Да и не должно, транс слишком мощный для этого усилка. На нём нет, правда, никаких надписей, но по габаритам он ватт 12-15 будет. Может и больше.Копать в питание, либо не хватает ёмкости в питании, либо напряжения для нормальной работы стабилизатора, либо тока.
Это в первую очередь сделал. И поменял уже, на всякий случай, хорошие на хорошие.Фильтрующие электролиты бы проверить.и на емкость и на ESR.если с батареями работает нормально,БП и смотреть.
Ещё нет. Если сделать в медной оплетке, то её припаять только с одной стороны, на землю платы? Правильно понимаю?Сигнальные линии в экране?
Батареи припаял так - плюс на плюсовую дорогу после моста, минус на звезду, т.е. до L7812. А земля с БП на усь по дорожке с перемычками.А питание с батарей в какие точки подавал?я что-то не вижу по печатке как земля на схему усилителя с БП подается.покажи
