Усилитель для наушников
У меня нет таких знаний что бы это сейчас объяснить, но ведь рекомендуется шунтировать диоды керамикой 10nF , если покопаться найду правильный ответ на этот вопрос) .А вот и нашелtehno040 Думаю Аудиокиллеру можно доверять
    114.2 KB · Просмотры: 138
Мне это, объяснять не надо. Хочешь ставь, но думаю это излишне ... :)
Мне кажется что усилитель для наушников требует более тщательного рассмотрения всех нюансов . Поскольку в наушниках слышно практически все ( аудиофилы даже провода слышат межблочные tehno008), мне такое не дано , но я хотел бы сделать максимально возможное качество звучания для своего усилителя:)
Игорь, я конечно извиняюсь... :D а по какой схеме сооружаешь ус? :D
Да я собственно то усь собрал, теперь питание оформляю для него стабилизированное. У меня так то в планах еще другие схемы попробовать усилителей собрать, но что бы к питанию больше не возвращаться разберусь с ним сейчас.
И вот глядя на схему заметил что на вход не поставил конденсатор пленку, хотя не уверен вообще есть или смысл ее ставить туда))
    87 KB · Просмотры: 108
    100.5 KB · Просмотры: 87
    63.6 KB · Просмотры: 66
Ну тогда надо было собирать компенсационный БП, Кст на порядок выше и выходное (внутреннее) сопротивление на порядок ниже, чем у параметрического. А вообще конденсаторы на диодах плохо не сделают ничего ... :D
Вопрос выходного сопротивления по переменному току решается установкой на выходе конденсатора. А большее внутреннее сопротивление по постоянному току особого значения не имеет.
Обязательно ставить.
Он ведь ставится для защиты от постоянного напряжения , я так понимаю? Лежат у меня пара таких "1мкФ 280VAC Class X2-MKP полипропиленовый" поставить не проблема будет.
А конденсаторы на диоды обязательно ?... :)
100% согласен, но если сама схема будет иметь внутркннее сопротивление на поряк меньше, думаю хуже не будет ... :)
А потом Андрей, если так заморачиваться с питанием, то лучше аккумуляторы, двухполярного включения, вот тогда точно ни каких заморочек не будет ... :D
Про что читали то и реализуем в деле...:)
А вот пленка на входе усилителя для меня пока не совсем ясно, ставят вон дорогие Wima что бы искажения были как можно минимальные , но ведь по сути отсутствие конденсатора как раз избавит от искажений на входе:)
Что не ясно? - Это качество звука! Керамику в усилителе можно ставит по питанию, по звуковому каналу, только пленка ... :)
Так это то я знаю про пленку, у меня ведь сомнение насчет наличия конденсатора на входе. Ведь без этого конденсатора усилитель работает , вот и получается что его присутствие на входе лишь вносит искажение
У тебя вход ОУ будет зашунтирован на массу через резистор переменного сопротивления. И тут большой вопрос что хуже, конденсатор на пути сигнала, или такое заземление входа.
Спасибо. Ставлю конденсатор:)
Покритиковал бы печатку ,но не буду. Скажу одно только.выбор элементной базы ошибочен.Брать надо было сдвоенный оу и плата получилась бы компактной и красивой.А так рыхло как то .
офф почему верхний слой стараются не использовать? да и БП тут реально завести на плату вместе с реле защиты
