Усилитель для наушников
Брать надо было сдвоенный оу
А разве OPA2134 не сдвоенный? Переделать все по новой мне не сложно будет если дадите советы, как раз собираюсь в магазин за детальками, докупил бы что надо
Печатку в спринте скинь ,погляжу. Ора2134/2132 сдвоенный.
на смд . ясен замысел. Нет электролитов по питанию.мин емкость 100мк нужна
Поставлю тогда обязательно, благо место есть.
Спаял стабилизатор по схеме http://www.tehnari.ru/f114/t85733/ с учетом советов знатоков, пленку заменил SMD конденсаторами
На входе +/-20В на выходе получил +14,2/-14,2В пойду теперь заниматься прослушиванием) Кому интересно вот фото
    85.7 KB · Просмотры: 155
    102.3 KB · Просмотры: 103
Поделюсь впечатлениями. Стабилизатор работает с усилителем на ура! В наушниках абсолютная тишина. Радиаторы в стабилизаторе даже не нагрелись, видимо дома холодно, отопление выключено). Ставил обратно прежний ТОР ощутил небольшую разницу , все таки не в стабилизированном питании что такое присутствует... низкочастотное. В планах было собрать сегодня для сравнивания стабилизатор на LM317 end LM337 , но уже не буду, понял что нет смысла, этот полностью устраивает.
В усилитель на вход питания поставил 2 электролита по 220 мкф, снизу их шунтировал пленкой. Вход сигнала пустил через пленку снизу. Транзисторы в усилителе поставлю на радиатор, медленно но все таки разогреваются. Продолжаю ломать голову над корпусом)
    103.9 KB · Просмотры: 127
Кстати есть вопрос, конденсатор который ставят на вход сигнала в усилитель, напряжение его имеет какое нибудь значение в данном случае? Просто есть ли смысл ставить большой на 400В скажем, когда есть есть маленькие по 63В ?
с большим питанием лучше работают
И чем, если не секрет ?... :)
Лучше сделаны , качественнее и кстати при большем питании импульсные сигналы лучше в лавсановых воспроизводятся.Это общепринятая практика.
Дима и ты эту линейность слышишь на слух ?... :)
А вы справочные материалы по К73-17/73-9 откройте и там посмотрите их режимы работы . Что спорить? Кстати у низковольтовых 73-9 небольшой емкости выводы частенько просто напросто отваливались.Но правду сказать у К73-17 с этим намного лучше .
Не понял вопроса. Это будет зависеть только от того, насколько грамотно и правильно построены остальные блоки системы.
Имеет большое значение комплекс мер.
Например. Если на вход поставим супер линейный конденсатор, а весь конструктив будет собран через задницу, тогда естественно изменений никто не услышит.
Но если принять весь комплекс мер по улучшению, грамотная схема, грамотная разводка ПП, правильный конструктив, тогда и разницу типов деталей вполне реально заметить.
Это я все знаю, можно даже не открывать, но на слух вы никогда не услышите, это только теория ... :)
Не понял вопроса. Это будет зависеть только от того, насколько грамотно и правильно построены остальные блоки системы. Имеет большое значение комплекс мер. Например. Если на вход поставим супер линейный конденсатор, а весь конструктив будет собран через задницу, тогда естественно изменений никто не услышит. Но если принять весь комплекс мер по улучшению, грамотная схема, грамотная разводка ПП, правильный конструктив, тогда и разницу типов деталей вполне реально заметить.
Я про то что если даже весь комплекс мер будет собран правильно и менять только входные конденсаторы, не услышишь все ровно, это только теория ... :)
Вот раздницу между керамикой и пленкой слышно и то надо иметь музыкальный слух хотя бы, нормальный ... :)
Оспаривать чью то позицию не имеет смысла. У меня свое мнение, у Вас ваше. По мне на вход вообще надо или полистирол или полипропилен ставить.
Только теория и всего то.
Вам не понять. Есть такие люди, которые всегда стремятся к идеалу, и собирают бескомпромиссные варианты схем, у которых КГ с пятью-шестью нулями после запятой. Ушник Максима видели?
вот только тут на форуме грамотную плату трудно встретить. кстати Дима заскочи ко мне в дневник. глянь какую основу для двухполосника или домашнего кинотеатра можно сделать. Давно хотел именно такой конструктив.
Возможно потому что их тут мало выкладывают. Одно дело показать схему и сказать что она супер, другое дело дать готовую ПП для изготовления усилителя и пояснить если будут вопросы. Тех кто действительно в этом тут разбирается на этом форуме по пальцам можно пересчитать, одной руки хватит).
