Усилитель для наушников
Вам не понять. Есть такие люди, которые всегда стремятся к идеалу, и собирают бескомпромиссные варианты схем, у которых КГ с пятью-шестью нулями после запятой. Ушник Максима видели?
Да Дима, ты прав не понять и объясню. Собирать дома не коленке из бытовых деталей и разговаривать о высоких стандартах нет смысла. Это как разговаривать о вкусе устриц, никогда не вкушав оных ... :)
Возможно потому что их тут мало выкладывают. Одно дело показать схему и сказать что она супер, другое дело дать готовую ПП для изготовления усилителя и пояснить если будут вопросы. Тех кто действительно в этом тут разбирается на этом форуме по пальцам можно пересчитать, одной руки хватит)
Неопытные боятся нового.От второго слоя шарахаются как ошпаренные.Хотя в изготовлении такая конструкция платы намного проще. меньше дорожек,меньше перемычек .
Да дело не во втором слое , а в наличии печаток. У меня к примеру просто не хватит знаний что бы развести сложную схему, но я с радостью возьмусь за хороший усилитель, если даже если он на двусторонней плате, что бы от начала и до конца собрать самому. Вот хотел я такой усилитель, но проект коммерческий, покупать заводскую плату за 3т.р еще пока не хочется, а в сборе со всеми деталями за 8 т.р
    46.9 KB · Просмотры: 176
Да дело не во втором слое , а в наличии печаток. У меня к примеру просто не хватит знаний что бы развести сложную схему, но я с радостью возьмусь за хороший усилитель если даже если он на двусторонней плате что бы от начала и до конца собрать самому. Вот хотел я такой усилитель, но проект коммерческий, покупать заводскую плату за 3т.р еще пока не хочется, а в сборе за 8 т.р
А таким способом плату, как я описал ,можно не уступающую заводской сделать. Это под большими банками проблематично безметаллизации или дополнительных дырок пропаять.
Для домашнего я бы друго набор микросхем взял .на базе ЛТ1210 лучше делать.проблем меньше.А по качеству тоже самое
На ней что то в поиске усилители для АС один попадаются, а я пока усилитель для ушей мучаю. Попытаюсь печатку какого нибудь композита для повторения
Приду с работы скину пару схем. А по вашей ссылке заводская плата 4сторонняя и для отвода тепла применены термалпады. В домашних условиях это геморройно.
Офф ЛТ1210 очень хороший камень.
Ставил обратно прежний ТОР ощутил небольшую разницу , все таки не в стабилизированном питании что такое присутствует... низкочастотное.
Разница может быть связана с тем, что при более высоком питании у выходных транзисторов больший ток покоя и они работают в более линейной области.
Понятно тогда. Жаль проверить нечем. Нет трансформаторов с питанием +15/-15 . А выше напряжение , наверное операционник не выдержит. Еще раз повторюсь схема твоего стабилизатора просто отличная- дешево, сердито и просто)
Спасибо, но это не мой стабилизатор. Это простейший стандартный параметрический стабилизатор. Параметры его не слишком высокие, но во многих случаях даже их более чем достаточно и нет смысла городить что-то навороченное.
вот обещанная стандартная схемка.Все номиналы даташитные .Одно но камень недешев
    176.6 KB · Просмотры: 1,327
Максим, это не готовый усилитель, а только проект. Причем два каскада по усилению напряжения, а о токе на выходе забыто ?... :)
Скорость его высока .И при этом первый оу нескоростной .
Схема это хорошо... но печатку бы правильную помочь сделать , мне же не развести ее по уму. Здесь на входе OPA134 значит на 2 канал можно использовать OPA2134? ЛТ1210 у нас в городе нет, только под заказ придется их пару заказывать, они действительно стоят своих денег, а то жаль будет немного если разочаруют)?
900в/мкс это что то.Неплохи.Гляну я повнимательнее коррекцию ЛТ1210 в даташите.
Видно ... :)
А тогда чем наш К157УД2 не устраивает, тоже самое ... :)
К157УД2 может работать на 10ом и отдавать 1ватт,ну хотя бы полватта на 10ом? И какова скорость у УД2? 5в/мкс есть хотя бы? Несерьезный разговор.
