Вот перемычки и сделайте на другой стороне печатью......с перемычками
Смотри как надо делать плату.http://www.radikal.ruПопробую печатку нарисовать, двустороннюю мне не осилить , попытаюсь хотя бы правильно сделать одностороннюю с перемычками
Входной фвч на плате обязан быть,С2 на рисунке стоит,он у меня отключен был при проверке меандром на соотношение усиления каскадов. Выброс убрался пр уменьшении усиления ЛТ .потому и коррекцию снял.Но место под неё надо предусмотреть,оу разные бывает ставят.Тормозилка по сути противоперегрузочная коррекция .Вот отрывок из литературе по этому вопросуМаксим ты на новой схеме убрал ВЧ глушилку на первой микросхеме? А зачем тормозилка по обратной связи? А в обще схема интересная ...![]()
ТО-220 конечноИх 3варианта.
скиньте чертеж вашего радиатора и трансформатора или скажите где он,транс будет расположен. Вроде чет у меня вырисовывается в виде моноблокаТО-220 конечно
Вот трансформатор, после конденсатора и моста, питание +20/-20 на х.х, такой стоит сейчас на стабилизаторе постами раньше. Но в принципе могу любой купить по напряжению и току, так же есть тор- ватт на 30 с двумя вторичкамискиньте чертеж вашего радиатора и трансформатора или скажите где он,транс будет расположен.
Вот трансформатор начертил, а радиаторов нет под рукой, в магазине куплю любой какой удобнее будет Ребристые радиаторымне в спринте нарисуй свой транс и радиатор для лт1210.отдельные или раздельный
Я второй раз печатку рисую, до этого только по готовым вариантам травил и паял))очень длинные сигнальные проводники, идущие от первого оу к LT, все эти расстояния можно вдвое-втрое уменьшить,
Если это финальная печатка, возможно ли архив в Sprint-Layout выложить , мне так намного проще сориентироваться и распечатать.где то так с одиночными оу
