Усилитель для наушников
Не понятен один момент, в стандартной схеме (вторая сверху) конденсаторы С3 и С4 включены последовательно, плюс к минусу. В чем смысл последовательного включения двух электролитов? Какой эффект это дает? Когда их ставят встречно, понятно, заменяют неполярник.
можно и неполярник ,еще проще. Стандартное вообще то решение у меня , расчитанное на тех у кого магазина под боком нет.что там о схемкой то для псевдоэмос?
Андрей, вынужден сделать тебе большущее предупреждение! Выше посты удалил, но если еще раз будут такие оскорбления, вынужден буду принять меры ...
Спасибо.
Когда в мой адрес идут продолжительные оскорбления и необоснованные наезды, начиная отсюда
Да не может он восстановить по ПП схему и заметить особенности разводки ПП.
Этого мы не видим.
А когда меня уже достали эти провокации и я ответил прямо что я о нем думаю, это мы видим.
Или ты, Юра, тоже считаешь что "восстановить по ПП схему" для ТДА2050 находится выше моих умственных способностей? Ну спасибо!
вообще то робяты покажите свои наработки по разводке печатных плат с применение постоянного зазорамежду проводниками, с постоянным размером проводников или с использование комбинированного способа .я то уже тут многое показал .К примеру вот такая плата длялм1875
    125.2 KB · Просмотры: 397
То есть это все-таки имитация неполярника? Ну тогда у вас на схеме ошибка, у одного из этих конденсаторов плюс с минусом поменяйте.
Это где ПОС по току? Схема динамикозависимая, результат может быть как положительный, так и отрицательный.
Кроме того, мне не нравится слишком высокое (200к) сопротивление в обратной связи.
В файле спринта правильно нарисовано .плюс к плюсу.Это так маленькая проверка для рисовальщиков.
200ком в обратной связи и что? Пофиг если честно .Канал то низкочастотный .хотя запросто могу и Т-оос туда ввести.А бас с Пос по току отличный . исправляет кривость акустиков
Я не вижу смысла продолжать дискуссию с теми кто усиленно делает вид, что что-то понимает в этом вопросе. С теми, кто только давит на клавиатуру и не практикует. В теме про сравнение двух усилителей (где я выложил графики для проверки) ты уже показал свою компетентность. Яснее некуда.
Я тут присмотрелся и что то знакомое .И как на ощущения?
OFF
Андрей, все закончили, я тоже все видеть не могу, если с тобой плохо будут обходится, скажи мне в Личку, как Дима сделал. Давить на восклицательный треугольник бесполезно, приходит на почту, я заглядываю туда раз в неделю ...
Файла спринта я в вашем дневнике не нашел. Может не умею смотреть дневник, но файлов там вообще не вижу, только рисунки.
Сейчас как раз экспериментирую с 2050.
Печатная плата универсальная, допускает как даташитовскую схему, так и ИТУН.
Стандартная схема
Питание подводится спереди, вход слева, выход справа. Силовая и сигнальная земли разведены геометрически. Силовые дорожки толщиной 4.5 мм и усилены припоем. На входе К-73-17 зашунтированный МБМ. Обратная связь на землю через два низкоимпедансных электролита 100мкФ 50В.
Итун.
Плата делалась для экспериментов. В первую очередь интересует влияние на звучание изменение элементов обратной связи.
а я и не собирался делиться файлом спринта.что зря выкладывать.
Вот не понимаю логики в шунтировании входного конденсатора.Ну не понимаю зачем на входе создавать колебательный контур на рабочей частоте мбм.Возьмите тот же лавсан на 250вольт и все,раз дешевый полипропилен лень ставить.
Подобные решения в разных сочетаниях конденсаторов применяются достаточно широко, и каких-то проблем особо не замечено. Хотелось бы ознакомиться с данным вопросом подробнее. Что порекомендуете почитать?
Не понимаю логики. Картинку выложили, а файл не хотите.
Нам определенно нужен топик с названием что-то типа "Битва титанов" :D
Что почитать.Скачать справочник по конденсаторам отечественным,там указаны параметры конденсаторов. В том числе и их рабочие частоты. Остальное легко считается на пальцах. .
Были бы вопросы по платам .выложил бы .а так просто смысла не увидел.Да и настолько простые платы,что и самому из вмр файла легко загрузить вспринт и перерисовать.переколоть легко.
Да по вашим мотивам, 2030, питание занижено, упрощенная. Ощущения позже. Вообще у меня задача несколько иная, он нужен для измерений.
Это да. Из-за десяти деталей смысла нет. Главное понять общий принцип. Все равно ведь придется рисовать самому под свои индивидуальные макросы.
Я наверное не согласился бы с этим, на этих микросхемах собирают новички вроде меня, которые впервые с этим сталкиваются и потому самостоятельное изучение спринта не столь легкое занятие. Так что готовая ПП намного облегчается жизнь)
Максим, а нет у тебя случайно наработок по квадро МС? (TDA7386 PAL007) :)
Василий, я сейчас закрою тему и вся битва Титанов закончится, я же сказал прекращаем Флудить, только Тема ... :)
Юр, каюсь... неудержался... Всё с флудом завязываю. :)
А что мешает скопировать ПП с картинки, в спринте? :) или масштабировать, и распечатать картинку с ПП :)
Отсутствие знаний и не только у меня
Двухслойную то? Это сначала нужно все лишнее убрать или закрасить в графическом редакторе и размеры ПП знать, что бы через CorelDraw отмасштабировать и распечатать :)
Что в одном что в другом варианте немало работы... Ведь готовую печатку дать не столь уж сложно, если это только не интеллектуальная собственность)
Дать не жалко,но никто не просил.
Да ничего сложного там нет, к тому же программа интуитивна понятна и есть версии на русском языке. У меня на первичное освоение ушло несколько минут, возможно помог навык работы с различными CAD программами. Если собираешься продолжать заниматься электроникой, то без этого не обойтись.
