Усилитель "ODA" А1-01
кто ответит на мой вопрос? зачем второй резистор в схеме?
Наверное М.Васильев смог бы ответить, но его нет где то.
Когда есть время, возвращаюсь к своему проекту. Завтра буду пробовать сверлить стекло для верхней крышки корпуса. Свои оставшиеся детали забил в 2 платы ОМ2, что бы было с чем сравнивать Брагина. Т.к все мои предыдущие усилители разошлись по рукам. Перекрутить платы в будущий корпус будет минутным делом. Вторым этажом в корпусе, над БП , пойдут платы защиты АС находящиеся у выходных клемм, со своим маленьким трансформатором.Детали в усилителях качественные, вся пленка полипропилен Rifa. Wima , SEACOR . Длина сигнальных проводов в корпусе будет не более 5см. Проект двойное моно.
Работы еще не мало по подготовке корпуса перед покраской.
    45.3 KB · Просмотры: 135
    35.2 KB · Просмотры: 149
    30.7 KB · Просмотры: 138
мой проект в зачаточном состоянии..
марк2
вопрос к форумчанам; как снять молотковую эмаль (серебрянку) с алюминиевого радиатора?
    118.2 KB · Просмотры: 185
    103.5 KB · Просмотры: 152
А если попробовать обжечь радиаторы паяльной лампой?
паяльной лампой не пробывал. Ацетиленовая горелка плавит люминь, молотковка держится. пескоструйка выгибает и не чистит в углах.. что делать?
мистер Фикс, спасибо.
Паяльная лампа не плавит люминь, если конечно ты не будешь полчаса одно место нагревать, я грел ей уже
Предыдущий каскад, Q3, Q4 выполнен по схеме ОЭ и обладает высоким выходным сопротивлением, поэтому в цепях базы выходных транзисторов накапливаются избыточные заряды. Это приводит к негативным последствиям (увеличение искажений, сквозной ток и тд), чтобы этого избежать и устанавливают эти резисторы... Вот такая двоякая функция, вкратце.
Второй резистор добавлен для снижения искажений и улучшения симметрии выходного каскада.
Научился сверлить стекло, благо под рукой оказались алмазные шарошки для Дремеля. Стекло берут словно текстолит, легко и непринужденно. Скоро буду учиться тонировать стекло пленкой)
    32.4 KB · Просмотры: 176
глянул тему.. извиняюсь..
по мне так лучше перфорированный дюраль
    177.4 KB · Просмотры: 296
Сверлить столь отверстий вручную утомительное занятие для меня. Потому решил сделать как у Валеры http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
Затонировал снизу крышку из стекла. Получилось вполне. Смотриться словно покрыто лаком. Впереди теперь ждет подготовка корпуса к покраске, шпатлевка грунтовка и т.д
    46.2 KB · Просмотры: 131
Хорошо было бы окунуть в какую-нить гадость, чтоб краска слезла, но в дом. условиях
только мех. способом.
Вот результат мучений:
кстати зачернить радиатор очень просто - протравить в каустике и прокипятиь в анилиновом красителе(черном)
    182 KB · Просмотры: 173
Изготовил корпус. Теперь можно будет компоновать все во внутрь.
    20 KB · Просмотры: 147
Красиво. хрупко, но красиво.
Спасибо). Но думаю 5мм стекло выдержит возможные неаккуратные обращения. Где то бы найти еще красивую кнопку включения с фиксацией и подсветкой, на переднюю панель...
