Защита УНЧ
Это печатная плата. Разговор шел о схеме.
Цитата:
Сообщение от АлисАман Посмотреть сообщение
Спасибо! Это плата для одного канала?
Это кастрированная схема от брига. Кастрация заключается в отключении входа для второго канала. В идеале, схема от брига расчитанна на два канала. Для этого нужно ввести еще один резистор на входе на 15 ком. Правую ногу этого резистора соединяются с правой ногой R1, а на левую ногу подают сигнал с выхода второго канала усилителя мощности ( на левый вывод R1 подают сигнал с первого канала ксилителя мощности ). Хорошо бы было ввести в схему светодиодную индикацию. Схема собиралось мной много тысяч раз, и показала себя с самой лучшей стороны. Реле можно ставить практически любое, на соответствующее напряжение. Питание схемы стабилизированное 24 в. Питать лучше от отдельной обмотки транса. А если V1 прилепить на радиатор оконечника(, то получим еще и защиту от перегрева.
Он спрашивал про печатку :) не поняли друг друга бывает.:)
Если у тебя есть обмотка на 12 вольт то можно найти реле на 12 вольт
У меня вообще пока нет обмоток. Я буду перематывать ТП100. Нужно только провод обмоточный заказать.
Можно ли прилепить к данной защите защиту от перегруза и вообще нужна ли она?
Ну всё к одной печатке можно подцепить 2 релюшки
Вопрос по 2050, там резисторы стоят на 680 Ом, можно ли поставить либо 620 Ом, либо 1 кОм?
Можно ли в БП, поставить разные ёмкости?
2200мкфх2 и 4700мкф в каждое плечо?
лучше поставь на 620 ом
Недавно собирал усилок на 2030, детали были в магазине. Сейчас нет почти ничего. Хорошо мне резисторы отдали. В коробках из под спичек.
Там правда многих тоже нет, но хоть что-то. Спасибо. Поставлю 620 Ом.
а ты хочешь на каждое плечо 2200х2 и4700 мкф тогда можно
