Защита УНЧ
емкость получится разная может плохо отразится на усилке.
Почему разная?
Одно плечо 9100 мкф и другое 9100 мкф.
Одно 2200х2+4700 и другое 2200х2+4700
а ты хочешь на каждое плечо 2200х2 и4700 мкф тогда можно
да-да:)
Правильно, и еще мне советовали, а я Вам теперь посоветую, что лучше,например, не один кондер на 10 000мк, а три по 3300мк поставить ;)
Купил релюшки... На одну группу контактов 2 штуки 12вольт.
12v 15a 20a 4181 t78 реле - russian.alibaba.com
под усилок брал корпус. Вернее на барахолке купил вполне рабочий бесперебойник. Там по моему 4 релюхи на 12 вольт были. Где то на балконе плата с деталями валяется до поры до времени. 170 рублей или 270 стоил.Не помню tehno015. А в защите на усилке стоят OMRON. 80 р за каждую отдал. Схемы 2. На каждый канал своя+ задержка на включение секунд 7.
7секунд. можно поменьше секунды 3
Это не всегда верно.
    91.4 KB · Просмотры: 165
    125.4 KB · Просмотры: 217
чесно говоря никогда не замечал скрипов и шумов при включении усилителя без задержки, если новые кондеры стоят :) А вот при выключении раздражает то, что без защиты ecm играет еще некоторое время
вот в печатке которую я дал есть такая функция отключает колонки сразу после пропадания питания SA1
То есть всё таки нужно ставить шунтирующие кондёры?
И какой номинал плёночного конденсатора мне нужен? 0.1 мкф хватит?
Стоит почитать эту книгу автора знают как "Аудиокиллера". Все очень понятно расписано и доступно.
Вот посмотрите,может и пригодится
моя защита
Сообщение от АлисАман
Шунтировать электролиты в БП чем то смысла нет никакого.шунты должны стоять на плате потребителя и только там.
Эта, плата, как я понял по этой схеме?
И именно для одного канала?
    46.5 KB · Просмотры: 377
    4.7 KB · Просмотры: 672
Да это для одно канала плата.Если VT2/VT3 сделать составным и применить КТ829 или аналогичный импорт , то плата вообще упрощается
Так VT2 и VT3 это и так составной транзистор.
Вы имели ввиду, вместо VT2 и VT3 поставить один КТ829?
Игорь, спасибо за книжку :) читаю с удовольствием
