а как иначе? Учти тестер должен показать напряжение между выводами обмотки. фотку можешь платы скинуть? В хорошем разрешении.
Можешь не ставить пока диод.Так там любой маломощныйВопрос по диоду так и остался..
Замкни резистор 47ком .Реле обязано сработать.
Не ставь его пока. Отпаяй
Значит транзистор дохлый или с питанием начужоно.Одно из двух.Номиналы резисторов проверьте. Запросто вместо 180ком могли 180 ом или 1,8ком поставить
Так реле ж на 12?14вольт мало .
3вольта на ключ? В принципе должно хватить. Резисторы проверь. и отпаяй один вывод резистора на 12ком между транзисторами и попробуй снова принудительно замыкая резистор на 47ком заставить сработать реле.То есть пойдем покаскадно.
Напряжения то дашь или нет? На реле, На коллекторе КТ972 относительно земли?.А гадаем ,путаемся в трех соснах.Не срабатывает. Сейчас случайно задел трансформатор и заметил, что магнитопровод очень горячий. Что это может значить? Пробовал подать 22 вольта, с замкнутым резистором 47ком, тоже не сработало.
Выпаяй КТ972 и замыкая на плате где он стоял точки коллектора с эмиттером, проверь срабатывание реле.
