Предварительный усилитель
  • Автор темы Автор темы jmd36
есть где сравнительный обзор может?
Так смотри в даташит )
Их в дорогие микрофонные усилители ставят на вход.
Я их куда только не ставил, хотя основное их назначение - предварительные УНЧ. )
А микрофонник я собрал на 8050, и, кстати, шума тоже никакого :)
Я вот на 9014 нашел.типовое 0.9 а 945 не могу найти,может знаешь?.вот этих точно много у меня.
В схеме полно ошибок.
Транзисторы можете ставить практически любые - обвязка ОУ даёт шум в разы больше...
Посмотрю дома еще с компа.с телефона точно неудобно.
Не.я эту схему не собираюсь делать.просто заинтересовал момент.пока с Шушуриным бы разобраться.абсолютно нет времени.перед Новым Годом поработать побольше надо.пока возможность есть.а пред с пассивным темброблоком потом хочу.типа как Фокус предложил.
народ в общем запуск не удался(( с начало была сопля на транзисторе который греется, выпаял проверил живой, впаял обратно- левый канал молчит, точнее фонит. Транзистор греется но меньше. ОУ менял живые, переменники впаяны только громкость. Мои предположения выпаивать все транзисторы и снова проверять(((
    80.7 KB · Просмотры: 289
забыл сказать пред взят от сюда
Простой предварительный усилитель с активной регулировкой тембра - Технический форум
ясно понятно
Нужно впаять все переменники.
Для начала снимите сигнал с входного каскада,там оба идут?
Тогда к наушникам припаяйте конденсатор последовательно и по цепи прохождения сигнала просто прослушайте.
а что вольтметра у вас нет ? Или нельзя с выхода первого каскада подать сигнал на вольтметр переменного тока или на усилитель?
Да и посмотрите постоянные
напряжения на выходе второго оу, на выходе повторителя
и правильность Через час я освобождусь и сделаем.
все манипуляции к сожалению после 18.00, я еще на работе
проблема пока нашлась- выпаял все транзисторы- один мертв. как новые куплю впаяю отпишусь
