Усилитель для наушников
двухсторонка, композит. Похожа на Вашу схему, парой страниц ранее, но первый ОУ в неинвертирующем включении, и у LT работает с КУ=2
попробую угадать первый оу НЕ5534 или подобный .На инвертирующем входе ЛТ параллельно резистору делителя местной оос корректирующая цепь маленький кондер плюс резистор..
первый ОУ LME49710.
У LT вообще нет коррекции в ОС, убрал коррекцию и в цепи общей ОС, так как свистело на 20 МГц.
Генерация была на частоте примерно 20 МГц.
первый ОУ .
Ну LME по скорости сравним с ОРА134 ,так что и этот вариант свистеть не будет.Тем более я ввел коррекцию в первый оу . А вот оу типа АД845 и круче тут противопоказаны.
Постоянка не устакивается и на меандре фигня получается
Ну у LME Gain - Bandwidth Product намного больше, чем у ОПА: 55 МГц против 8.
Свистело причем довольно прилично, около 300-400 мВ.
Подозрение на генерацию возникло после того, как оставленный включенным усилитель при отсутствии сигнала на входе нагрелся (незначительно). Ткнулся осциллом на выход - там синус))
Я потому и поставил ОРА134,чтобы не искушать судьбу. Скорость тут все равно второй оу определяет.
офф Не люблю использовать в композите оба неинвертирующих включения у оу ,лучше "разнополое" включение.
Просто получаются тогда довольно большие значения сопротивлений в цепи общей ОС, сравнимые с шумами усилителей.
Для 50 мВт 32 Ом наушников SR достаточно 0,2 В/мкс с запасом 1. Интересно поведение 1210 на низких частотах и нельзя напрямую сравнивать GB ОУ с ТОС и обычных.
У меня в монстре Т-оос сделана в сумме 27ком всего при входном 10ком.
Мне кажется или это уже откровенный троллинг??
Осциллограф берет 100 МГц.
Что за монстр??
На веге тема по термостабильному на базе оды.
Прикинул тут такую Т-оос ,получилось неплохо.
[mod2]На будущее: ссылки на всякие Радикалы нашими Правилами ЗАПРЕЩЕНЫ.
О том, как вставить картинки, можно почитать здесь: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Перезалил.
Модератор.[/mod2]
    114.8 KB · Просмотры: 183
Изменил. Можно и плату начинать делать.На плате можно предусмотреть место для тормозящей цепочки у первого оу.
    179 KB · Просмотры: 614
