Усилитель для наушников
Уж лучше на 317/337
    78.3 KB · Просмотры: 129
Этот вариант лучше. Еще бы конденсатор параллельно резистору ADJ установить как в даташите.
Заказывал полтора месяца назад LM3886 пришли наконец то из Китая , давно хотел попробовать на этих микросхемах собрать. Вытравил платки, буду собирать потихоньку, попутно паяю ОМ2 и надеюсь что и под LT1210 соберу усилитель для ушей
на правой дорожки залипли?
да работаю я над печаткой, работаю. Но хочется красиво сделать
Ага, есть немного, фоторезист кончился, ЛУТом сделал. И бумага глянцевая кончилась, делал на обычной канцелярской . Вот таким гравером пройдусь , поправлю все огрехи платы аккуратно.
Я ведь не тороплю, делайте все что считаете нужным).Мои микросхемы еще долго в пути будут
    16.4 KB · Просмотры: 73
Питание операционника через стабилитроны +15/-14,6В, пробовал другие стабилитроны, не смог добиться одинакового напряжения. Спаял 1 канал , вроде работает)
    126.3 KB · Просмотры: 119
    132.6 KB · Просмотры: 103
Конденсаторы возле ног ИМС какие?
Возле ног ИМС. С15 С16 должны быть LOW ESR. У меня установлены UPW1V471MPD, Nichicon.
У меня все JAMICON стоят, и микросхема в пластиковом корпусе Lm3886TF
Название производителя не важно. Конденсаторы должны быть LOW ESR серии. Нужно внимательно читать тему, прежде чем браться за постройку. Эти два конденсатора самые важные, для остальных конденсаторов в БП серия значения не имеет. Т.е. любые.
Насколько я помню, у джамиконов низкоимпедансные конденсаторы темно зеленого цвета, шрифт золотистый. От обычных там толку мало будет. Зашунтируйте свои конденсаторы со стороны ног SMD керамикой на 10нф.
Хороши конденсаторы только под заказ у нас. Микросхемы заказывал давно, раньше чем нашел эту тему с усилителем, а то бы заказал и их сразу и все остальное. Но поскольку микросхему пришли, то пока что собрал из того что есть в магазинах города. Я же просто тренируюсь пока. Соберу все полностью, а там и стану менять уже детали)
Low ESR можно ставить, но не могу сказать что это категорическое требование))
А вообще тема тут другая)
Кстати, да. Тем про LM3886 на форуме мало, так почему бы не открыть такую? Тем более, что речь идет не о простом усилителе на LM3886, а о правильно приготовленном по рецепту Великого Маньяка!
Хотя есть одна опасность. Владельцев ламповых усилителей, от осознания что они ничего не понимают в качественном звуке и всю жизнь слушали какую-то фигню, может накрыть волна суицида.
Я потом создам отдельную по LM3886. На форуме вроде нет тем по ней.
У меня есть как раз 2 трансформатора от музыкальных центров самсунг по 70Вт, каждый с двумя вторичками по 20В. Постараюсь придерживаться рекомендаций соберу усилитель. Но как всегда все упирается в корпуса, на выходных поищу на барахолке какой нибудь советский агрегат в качестве донора ))
ну не все слова Ильи надо принимать как постулат. .хотя конструкция вылизана великолепно.Но надо из этой темы вырезать материал в другую тему.
Золотые слова. Я вообще не понимаю как люди могут серьезно воспринимать измерения сделанные звуковой картой SB Audigy SB0570? Нет, карточка конечно не плохая, и вполне что-то может, но не на уровне тех цифр которые выдает маньяк.
Поставь на входе карточки двойной Т-мост и будет серьезный анализатор даже на самой бюджетной ЗК.Это не тот вопрос,на который стоит заострять внимание. С таким же подходом можно сделать уси и на ТДА2050/ЛМ1875,стоит глянуть мой дневник.
