Усилитель на базе У-101
по картинке, с тестером в руках буду разбиратся, проверять, а то на моем ни одной надписи нет..
спасибо..
не за что, аккуратнее с напряжением
я напряжения не боюсь....
всегда работаю с феерверком с искрами главное что бы он не згорел)))
скорее пробки выбьет от КЗ, чем он сгорит
пробки мне не надо что бы вилетали...))
я предохранители поставлю.....
а вот радиатор от корпуса надо изолировать или изоляции микры от радиатора достаточно и чем изолировать . есть родные прокладки от у101 и кусок резины от камеры ) и ещё можно сделать прокладку на радиатор из картона из которого коробки делают ?
а слюда не найдется?
неа только прозрачная плёнка какая то от у101 и всё
тоже ни чего.
а слюду можно найти в советских силовых кандерах и промышленных реастатах.
не такого счастья у меня нету где то был паяльник китайски в нём же тоже слюда есть? сколько не пробовал её от туда снять хотел перемотать его ,она крошится и всё
в пояльниках нет.
вот у школьного сисадмина прикупил за обед в школе ) 50 р
теперь осталось розетку купить под него
ставить или не ставить предохранитель до трансформатора ? и хватит ли для блока питания конденсаторов 20000 мкф на плечо и стоит ли менять стандартные диоды ?
    67.8 KB · Просмотры: 231
я вот сам думаю новую плату выпрямителя сделать,место нужно освободить.
2х10000 на каждое плечё будет норм.
ставь предохранитель,он не помешает совсем!
предохранитель один ставить ? а то где то платка валялась с держателями под два. а плату выпрямителя я хотел обрезать после моста а конденсаторы соединить проводами . и ещё в старом усилители от которого эта база предохранителей после транса не было а по новее года выпуска они есть . по моему надо поставить и до и после транса. или всётаки после транса не ставить вдруг перегорит и микра взорвётся.
я бы поставил по 1 предохранителю на каждое плече питания на плате вместе с кондерами и диодним мостом
получается по предохранителю на плечо. до моста ?или после конденсаторов?
микра бах ! динамики тадах !!. как то так по моему или до динамиков не дойдёт .
после кондеров.
ни чего не должно произойти.
