Усилитель на базе У-101
стрелочный индикатор котоый по схеме Валерия можно подключить параллельно выходу усилителя . что не получается объясните.
а вы наверное про газоразрядный от у 101 ?
там от транса переменка на него идёт для разогрева газа и постоянное двух полярное . напряжение не помню мерить нужно.
получается два кабеля идут переменки, один соеденен з корпусом, один кабель постоянка "+", один кабель "-" и три кабеля на выход от звука "левый, правый и центральный"
подскажыте,переменка тут однополярная??
переменка одно полярная там ( не знаю бывает ли вобще переменка двух полярной по моему нет ) на трансе две обмотки просто последовательно включены .
ага..спасибо
Вот схема индикации в Radiotehnika у-101. В гугле про подключение много информации.
индикатор капризный, не любит перепадов и не родного напряжения
да я через етот индикатор и тембрблок спалил две ТДА-шки:tehnari_ru_281:
не знаю что делать.....
кароче тембрблок я разобрал по запчастях:tired:, а индикацыю хотелось бы оставить
индикатор не должен палить, с темброблоком правильно поступил:)) селектор тоже выкинь
да я все выкинул...остался сам трансформатор....его тоже со временем поминяю на более мощный, с тембрблока повыпаивал сдвоеный резисторы, и сейчас ищу схему для простенького пасивного тембрблока, селектор выкинул....а вот с индикатором нужно азбиратся....
может посоветуете, что можна с етим всем зделать и что еще поключить, ведь там полно места осталось:tehnari_ru_707:
еще трансформатор и еще усилитель, родной транс можно домотать, запас по железу там есть
нет трансформатор я трогать не буду....пусть жывет....позже появится хорошый транс на килоВатт))
может подкажете пасивный хорошый тембрблок для тда7294, ??
купил конденсатор и мелочёвку . но как всегда не везёт конденсаторов не было 50в 10000 мкф впарили на 63в 10000мкф думаю ладно . прихожу домой хорошо в бп сразу не поставил стал проверять от бп компа подключаю плюс к плюсу минус к минусу хоп и бп в защиту и так 10 раз подряд ну тогда я давай от аккума заряжать искра как при кз и всё . бракованый попался блин и когда его ложешь на стол он быстро поворачивается на один бок . а стоит аж 260 р жалко блин я его не паял поменяют в магазине нет ? .
    45 KB · Просмотры: 229
    59.5 KB · Просмотры: 117
может же быть конденсатор бракованный что прям кз в нём ?
Прозвони на обычном цифровом тестере, только конденсатор разрядить не забудь :)... Возможно из-за большой емкости и выбивает защиту в БП. Кстати сам бочонок не деформирован?
сам конденсатор ровненький как и должен быть при прозвонке в режиме проверка диодов в обе стороны показывает 000 . так и заряда в нём не было проверял светиком .
