Усилитель на базе У-101
защищает транс от мощных скачков напряжения . и положено чтобы был по правилам пожарной безопасности .
ето на первичке??
я просто не понял сразу...извените))
ну буду ждать еще фоток..
на счет кулера вопрос знаю что кулер в усилителе зло . но хочу поставить на случай перегрева радиатора . перегрелся радиатор сработала защита . в ручную щёлкнул тумблер включился кулер и быстро остудил радиатор . или две тда 7294 при выходной мощности 30-50 ватт не перегреют радиатор у101 ?
сборка корпуса закончена установлен переменный резистор закреплена передняя панель . завтра пойду на почту заберу унч и установлю их .
    106.1 KB · Просмотры: 139
    75.4 KB · Просмотры: 135
  • Like
Реакции: dipq
а что за отверстие внизу между регулятором громкости и индикацией?
э.. оно там было ) вот
надо будет затычку сделать так как у меня в нём болтик который переднюю панель держит
    73.4 KB · Просмотры: 300
можно бы было сделать там индикатор питания.
или гнездо под 3,5.
или кнопку включения\выключения подсветки индикатора
там у меня уже болтик сидит так что ни гнездо ни кнопку туда не засунуть
остается разсверлить до круглого диаметра , подсветить изнутри и прикрыть цветным фильтром . или вырезать затычку подходящей формы и цвета.
каким проводом вести общий на динамики ?
перерыл все хламники нашёл только такой провод метров 8 , пришлось им проводить общий к динамикам.
    31.4 KB · Просмотры: 68
    89.5 KB · Просмотры: 72
    80.7 KB · Просмотры: 93
ну и нормально!
оконечники еще не установил?
оконечники не ставил с почты забрать ещё надо )
а можно чтобы контактировала с радиатором только эта часть микросхемы ? или обязательно вся металлическая часть
    58.5 KB · Просмотры: 110
Желательно вся, это позволяет сделать лучшую теплопроводность, но впринципе кристалл то в середине микрухи, так что можно!!!
чем лучше изолировать малый радиатор с микросхемой . как было в у101 проложить плёнку промазанную термопастой , или как делает знакомый телемастер изолировать бинтом пропитанным термопастой ? как будет лучше тепло проводить ?
сдвоеный переменный резистор на 50 ком дорого стоит ? а то у меня только на 20 ком есть .
Подойдёт и на 20к, если у него характеристика показательная(В_советский или А_импорт)
