Усилитель на транзисторах 10 ватт
А если ТС 80-1 перематывать то на сколько ампер?
Что значит на сколько Ампер, на его максимум, сколько он может выжат,
в твоем случае это примерно 2-2.5А ... :)
И стабилизацию питания после моста делать?
Не просто мотаешь то, что надо ... :)
Не будет ли помех?
Не, не будет ... :D
Не, я имел ввиду сколько усилитель потребляет ампер?
А одного ТС хватит для двух таких усилителей? :)
Выходная мощность усилителя 2х10Вт, если учесть КПД, ну пускай потребляемая
2х15-20Вт, а трансформатор 80Вт, его хватит на 4-е таких усилка ... :D
Так он что 2х10 ватт?? O_o куда второй динамик цеплять??
Ато я для второй колонки второй усь собрался делать.
Ну да, это же стерео на одну колонку - один, на вторую - второй, а иначе как ?... :D
Чет я не пойму? 2х10, это значит к одному усилителю два динамика по 10ватт так?
Это значит на каждый динамик по 10Вт, по своему усилителю ... :D
Тьфу ты, вон оно как :D А можно два провода разного диаметра вместе мотать, штоб ток больше был? Или только одинакового?
можно два провода разного диаметра вместе мотать, штоб ток больше был!
Это хорошо, буду значит мотать. А можно намотать 60 витков одного сечения, потом 60 другого и соединить их параллельно? Или же сразу же их рядом мотать?
Вот такого радиатора хватит? Или всё же поставить вентилятор? (два зелмана на малых оборотах?)
Я один сделал :) Только на этих радиаторах не пробовал. Жаль что только на выходных мастерю :(
так а не проще тот усилок что есть отремонтировать?
лично я так бы и поступил,он работает в классе АВ как помоему,на квазикомплементарных парах,думаю что ватт по 15 выдает как минимум:tehnari_ru_117:
Да я ради радиаторов брал за полтинник. О его работоспособности не знаю, сказали только что вроде от радиотехники 030. Я такой не нашел в инете :)
НОРМАЛЬНО ЗВУЧИТ,схемотехника 70х годов,ни чего экзотического,к тому же если выходники целые,то всё остальное (всмысле запчасти для замены)можно найти за копейки(порой самовыносом-дабы под ногами не валялось)
Ладно с этим потом разберусь :)
Диодный мост на тыщу вольт 6A пойдет? Просто только такой был в магазине :D
там напряжение особой роли не играет,главное не ниже 100в,а 6ампер этот мостик потянет только с радиатором 250-300см2
