Усилитель для наушников
Еще резисторы R3/R4 нужно будет считать по другому. Вместо "5.5" в формулу лучше подставить 7...8, а "13" заменить на "15" (это напряжение на стабилитроне). Требование, чтоб транзисторы имели коэфф-нт передачи тока 100 или более, сохраняется.
Постоянка после диодного моста и кондеров будет +/-20В получается (20-13)/7=1кОм? Все верно, Андрей?
Андрей не понял? Где ты видел КТ814,815 с КУ=100 ?
Я у себя довольно часто находил. Даже зачастую с более 100, чем с менее. Да и не только я, смотри здесь и здесь.
Точнее я их не то что искал, а я как-то купил партию по 100 штук каждого типа, так толи партия оказалась удачной, но там практически у всех за 100. Ими пока и пользуюсь при необходимости.
(20-15)/7
Я бы не рекомендовал использовать сплав Розе ни для чего кроме облуживания плат.
Я плату Розе облудил, потом снизу феном подогрел и на эти облуженные дорожки OPA встала как влитая без нагрева. Очень уж мелко все, 5 мм длина корпуса микросхемы да еще и SMD резисторы
Андрей, ты прямо в сказке живешь ... :D
Юр, ну не знаю. Вот так вот повезло. Я даже привык что у них КУ менее 90 практически не попадаются.
Андрей, могет у тебя с прибором чёйто? Но мощные транзисторы больше 30-40 не встречал. Один раз у меня был шок, маломощные КТ342В (воинские) принесли, КУ зашкаливал за 800 ... :)
Взял первый попавшийся 815. Между коллектором и базой припаял два резистора 13к и 4.7к, итого 17.7к . Напряжение источника 18В, таким образом ток базы около 1 мА. Коллектор на "+", эмиттер через мультиметр на "-". Ток в мА сам видишь, он примерно соответствует КУ. Сомневаться в показаниях прибора у меня пока причин не было. Что я не так сделал?
Андрей если у тебя сказочная жизнь, я ничего против не имею, я только рад ... :)
Я вот всю жизнь жду, когда по нашей улице проедет машина с сахарным песком, но наверное уже не дождусь ... :( Да простят меня Админы за Флуд ... tcelobitnaja
Интересно, а если полностью перевести этот усилитель на smd компоненты, какой мощности должны быть транзисторы взамен bd139/140? В магазине попадаются совсем уж маломощные 200-350мВт.
Платка и так вроде маленькая 45х60мм , куда еще то мельчить)
Вот поставил еще пару стабилизаторов в ПП, мало ли кто надумает повторить этот усилитель
  • opa.zip
    opa.zip
    35.6 KB · Просмотры: 45
    57.9 KB · Просмотры: 225
Игорь, чем не нравится схема БП, предложенная Андреем. Электролиты 470 мкФ заменить на 1000 мкФ, 220 мкФ заменить на 470 мкФ, стабилитроны поставить на 15В, транзисторы заменить КТ814,815 на КТ816,817 и получишь свои +/-14.5В 0.5А ...
Посмотрите пожалуйста, будут ли замечания по ПП? Все детали промаркированы. Стабилитроны только такие есть [FONT=&quot]15V 1.3W (1N4744A, BZV85C-15V) DO-41[/FONT]
    66 KB · Просмотры: 142
  • Power.zip
    Power.zip
    16 KB · Просмотры: 33
Резисторы 22 Ом решил оставить, а почему два электролита на канал ?... :)
Они по 3300 мкф, если ставить большой емкости но один, то по высоте уже не влезут в корпус, а класть их набок не хочется)
Резисторы по 10 ом оставил
А зачем такой емкости для усилителя ушей? На вход достаточно 1000 мкФ 25В, на выход 470 мкФ 16В и то это много, но нормально ... :)
Да таких емкостей 6600 мкФ хватит на TDA7294 ... :D
Вот убрал пару , оставил два 3300 мкф, думаю это будет разумной достаточностью)
    92 KB · Просмотры: 137
Только заметил, а зачем под диодами конденсаторы или изгаляешься ?... :)
